Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:01
 Заголовок сообщения: вход в настройки модема 2500
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 07:09
не могу войти в настройки модема,перепробвал все циферки, 192.168.1.1 и т.д. вводил добавочно :8080 тоже не спасло
есть вариант зайти в настройки через команду ВЫПОЛНИТЬ?
 Заголовок сообщения: Re: вход в настройки модема 2500
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 09:15
Сбросить настройки кнопкой не пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:35
через telnet тоже не заходит пробывал
сброс не помогает, вообще у меня раньше был модем 500t и там точно такая же проблема была, тогда мне местные технори подсказали добавить 192.168.1.1:8080 типо того точно уже невспомню
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 15:55
Проблема только с настройкой? Индикатор LAN зелёный? На сетевой карте 192.168.1.*? Ping 192.168.1.1?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 18:37
да,все норм работает,модем в бридже, пингуется по адрес 169.254.2.88
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 00:34
Какой же это норм...
Пример использования link-local адресов — автоматическое конфигурирование IP-адресов, используемое в IPv4 и IPv6. Адреса IPv4 в диапазоне от 169.254.0.0 до 169.254.255.255 назначаются ОС хоста автоматически в случае недоступности других источников информации, например сервера DHCP.
Сброшенный в заводские настройки, DHCP модема должен выдать адрес 192.168.1.*, если в свойствах сетевой карты "получать автоматически".
Вот "Автоматический частный IP-адрес" и есть 169.254.*.* - потому и модем недоступен, он в 192.168.1.*.
C:\Windows\system32>ipconfig/all
Ethernet adapter Local Area Connection:
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
