Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 15:51
Сейчас дома есть ГИГАБИТНАЯ сеть из 2-х компов, соединенных кросс-кабелем. Выход в интернет с обоих компов через Dial-up модем, подключенный к одной из машин(что есть, конечно, неудобно). В сетевых настройках не силен, поэтому все было сконфигурировано с помощью Мастера сетевых подключений (на обоих компах WinXP). Планирую подключиться к Стрим. Хочу сразу навести порядок в хозяйстве - т.е. выход в интернет сделать независимым с любой машины.
Остановился на таком варианте - D-Link DES-1005D Switch(из-за его гигабитности) + DSL-500T Modem.
Вопрос - насколько такая связка работоспособна?
И еще: в какой последовательности имеет смысл все это настраивать? Т.е. - сначала настроить сеть, не подключая модем (ну, там, чтобы компы друг друга и общие устройства видели), а потом уже подключать модем и настраивать все это хозяйство на работу со Стримом. Или лучше все сразу подключить и настраивать одновременно и внутреннюю сеть и выход в интернет?
Спасибо и заранее извиняюсь за чайниковские вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 15:54
IP-PBX member
Prosto Serega писал(а):
Сейчас дома есть ГИГАБИТНАЯ сеть из 2-х компов, соединенных кросс-кабелем. .......
И ГДЕ ВЫ ТУТ ГИГАБИТ УВИДЕЛИ ;-)
работать будет
описывалось не раз
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 16:05
В какой последовательности настравивать это не важно, главное чтобы правильно всё было настроено. Такая связка работать будет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 16:35
Спасибо, понял. В процессе настройки, подозреваю еще вопросы появятся :)
Что касается "гигабита", то реально, скорость, конечно ниже - около 35 МБ/сек, т.е., это примерно 250 мбит. Но, все же быстрее, чем в 100 мбит сетке. Никаких тормозов не наблюдается вообще - можно воткнуть DVD диск с фильмом на одном компе, запустить просмотр на другом и одновременно копировать по сети файл размером в несколько Гиг (занимаюсь видеомонтажем, поэтому такие переброски не редкость). По сути, я практически не вижу разницы - с локальным диском я работаю или с диском на другом компе.
Рассчитываю, что подключив все это через DES-1005D, все так и будет, как раньше. Или я заблуждаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 16:46
Тогда может лучше DGS-1005D.
Бигаров Руслан.
IP-PBX member
извините за нескромный вопрос -
1. а сетевухи у вас какие? случайно не интегрированные?
2. а чем мерили сокрость
3. И ГДЕ В КОНЦЕ КОНЦОВ ВЫ УСЛЫШАЛИ ЧТО des-1008 гигабитный?
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 16:57
Сетевухи у меня:
D-Link DGE-530T 10/100/1000Mbps Retail
Мерял я несколькими способами - начиная от банальной Сандры и заканчивая тупым перекачиванием большого файла с компа на комп с замером времени по часам.
Имел в виду конечно же DGS :)
извиняюсь - не оттуда скопировал название.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 13:32
Prosto Serega если нужна помошь в настройке, обращайтесь лучше в асю или в pm, помогу
Последний раз редактировалось DYm00n Ср авг 17, 2005 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Prosto Seregaесли нужна помошь в настройке, обращайтесь лучше в асю или в pm, помогу
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 14:21
DYm00n,
спасибо!
как только возникнут проблемы с настройкой, непременно обращусь.
