Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2005 13:39
С помощью DLINK VDSL модемов DEV301 (Slave + Master) организовали связь подсети с удаленным сервером.
Master-модем воткнут в хаб подсети. Slave-модем напрямую в карту сервера.
Между модемами брошена полевка ~ 400 метров.
(по ней же идет внутренния линия от сервера к атс)
линк между модемами поднялся сразу, скорость хорошая.
НО проблема в том что линк переодически зависает!
зависания проявляются 2-х видов:
1) линк на секунду мограет, на сервере(win2003) выдается
сообщение что сетевой адаптер такой-то был подключен к сети...
2) линк зависает надолго, tcp/ip, icmp (ping) пакеты вообще не проходят через линк, на модемах все лампочки горят, ack - помаргивает на обоих. через 3-5 минут линк появляется (т.е. пинг начинает идти)
такое повторяется 5-7 раз в день.
в чем может быть проблема?
как посмотреть состояния модемов в такие моменты?
ps есть ли возможность снимать логи с данных модемов
о их работе, скорости линка, перезагрузках и т.д.?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 15:28
Нет, с этих устройств нельзя снять какую бы то ни было статистику, т.к. они - неуправляемые. Попробуйте на тех ethernet портах, куда включены устройства, вручную выставить скорость 10 Мбит, FD.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 10:49
Попробовал. - не помогло.
работать вообще не возможно!
линк стал чаще зависать. в час раз по 10.
что делать???
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 09:59
IP-PBX member
в целях уменьшения броадкастов
попробуйте построить роутинг
2. силовые кабели случайно не пересекаюбтся с полевкой?
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
