Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:59
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 18:15
Сеть такова: стационарник подключен по LAN к модему, ноутбук подключен по WLAN. Происходят дисконнекты на стационарнике периодичностью раз в 2-3 часа, после нескольких ребутов связь восстанавливается. При этом Интернет на ноутбуке сохраняется, а на стационарнике надпись Локальная сеть без Интернета. На обоих компах win 7. Такие дисконнекты происходят только в то время, когда по WLAN подключен ноутбук. Пожалуйста, помогите разрешить эту проблему.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 16:28
В каком режиме настроен модем?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 16:43
Модем подсоединен посредством сетевого кабеля и к нему не устанавливалось никакого ПО. В настройках модема ничего в принципе не менял, upnp enabled, Standard mode, IGMP snooping disabled, DHCP server enabled. QoS enabled. Если я не ответил на вопрос, то пожалуйста, скажите где посмотреть режим модема. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 17:14
Обновите прошивку до последней. Правильно выберите прошивку viewtopic.php?f=6&t=142215
Инструкция по обновлению прошивки http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html
Вам нужно настроить модем в режим роутера[Тип подключения уточните у провайдера. В основном используется PPPoE ] . http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 13:53
Сделал... но проблема осталась...Причем когда пропадает Интернет, то в браузере также не удается установить соединение с модемом, центр управления сетями пишет Неопознанная сеть без Интернета, а у экранчика стоит желтый восклицательный знак. Причем как только выхожу из сети на ноуте, после переключения на стационарнике снова работает инет...Помогите пожалуйста, может проблема в компе??
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 20:10
Иногда при переподключении шнура Интернет появляется. Но интернет пропадает именно после подключения другого компа. Может это из-за совпадения каких-нибудь адресов?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 11:25
Выставите на ПК и на ноутбуке ip-адреса в автоматическое получение.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 12:15
С самого начала так настроено
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 23:55
Проблема исчезла послу перепрошивки модема новой stable версией прошивки на русском языке. Ее можно найти только на ftp-сервере.
