Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:07
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 10:41
Есть комп Ос Win7 подключен к роутеру через кабель и есть ноут ОС Win7 подключен через Wi Fi оба имеют выход в инет но нужно настроить сеть между ними. Папки расшарил ,рабочая группа одна,брандмауер и фаервол в рооутере отключен но они не видят нихрена друг друга.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 11:05
См. http://www.dlink.ru/ru/faq/68/921.html
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 11:47
Сделал как написано нихрена не работает. Напишите подробно куда что вписывать и где что нажимать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 08:59
Между собой устройства пингуются?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 19:39
Спасибо что откликнулись но я уже разобрался, дело в том что Wi Fi на роутере был запаролен с шифрованием из за этого они не видели друг друга теперь все ок. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 00:05
Та же самая проблема:
Есть комп Ос Vista подключен к роутеру через кабель и есть ноут ОС Win7 подключен через Wi Fi оба имеют выход в инет но нужно настроить сеть между ними. Папки расшарил, рабочая группа одна, брандмауеры отключены, DHCP включен, адреса назначаются автоматически, но они не видят друг друга. Проверил все как указано в вышерасположенной ссылке - поставил галки для включения NetBiosа и все равно пинг не проходит.
Эту фразу не понял: "...дело в том что Wi Fi на роутере был запаролен с шифрованием из за этого они не видели друг друга.."
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 09:30
Антивирусы/фаерволы на ПК отключены?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 21:21
У меня KIS 2011 - отключал. Брандмауры то же. На ноуте (ОС W7) в "Центре управления сетями и общим доступом" пишет, что домашняя группа - Присоединен. IPv4 - Интернет, IPv6 - Без доступа к сети. При просмотре сети видны только сам ноут и модем. На ПК (ОС vista) IPv4 - Интернет, IPv6 - Ограниченное. Все остальное то же самое.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 17:35
Значит ни кто не может ни чего подсказать?
Раньше у меня был Zyxel, так вот там была офигительная поддержка, чуть ли домой не приходили. В момент покупки были проблемы с деньгами, вот и купил D-Link, теперь жалею...
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 19:30
Всем доброго времени суток. :) Некоторое время назад была рабочая конфигурация D-Link dpn-5402 в связке с D-Link dir-300NRU (была реализована сеть wi-fi).
Настройки dpn-5402
DHCP сервер включен.
Start IP Address: 192.168.0.2
End IP Address: 192.168.0.200
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
Настройки dir-300NRU
Start IP Address: 192.168.3.2
End IP Address: 192.168.3.200
Gateway: 192.168.3.1
Маршрутизатор dir-300NRU имеет 4 Lan-порта (для подключения локальных клиентов) и 1 интернет-порт (через который подключен D-Link dpn-5402 для выхода в интернет).
Доступ к dir-300NRU через web-интерфейс по адресу http://192.168.3.1/
Доступ к dpn-5402 через web-интерфейс по адресу http://192.168.0.1/
Примечание.
Доступ к web-интерфейсу dpn-5402 осуществляется через dir-300NRU (через wifi-сеть), то есть:
wifi-клиент (например, 192.168.3.7) ==> dir-300NRU (192.168.3.1) ==> dpn-5402 (192.168.0.1)
Суть проблемы.
Сломался (сгорел) dir-300NRU.
Вместо него сейчас используем D-Link DSL-2640, который тоже имеет 4 Lan-порта (через любой 1 Lan-порт подключили проводом D-Link dpn-5402 для выхода в интернет).
Доступ к DSL-2640 через web-интерфейс по адресу http://192.168.3.1/
Интернет и wi-fi работают нормально.
Но.
Почему-то пропадает доступ к DSL-2640 (192.168.3.1) при подключении dpn-5402 (192.168.0.1).
Хотя доступ к dpn-5402 через web-интерфейс по адресу http://192.168.0.1/ по прежнему остаётся.
Отключаем dpn-5402 (192.168.0.1) и появляется доступ к DSL-2640 через web-интерфейс (192.168.3.1).
Такое впечатление, что конфликтуют DHCP серверы - dpn-5402 (192.168.0.1) и DSL-2640 (192.168.3.1).
:?: Или нужны какие-то специальные настройки ?
То есть, нужно сделать вот так (как раньше, когда dir-300NRU ещё работал):
wifi-клиент (например, 192.168.3.7) ==> DSL-2640 (192.168.3.1) ==> dpn-5402 (192.168.0.1)
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:49
Вам необходимо настроить модем 2640U/NRU в качестве Ethernet роутера.
Руководство стр.39 http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 1.6_RU.pdf
