Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:14
 Заголовок сообщения: 2640u.невозможно прошить
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 21:06
длинк 2540uebru1c1.через 192.168.1.1 самапроизволно входит в краш мод.скачал прошивку DSL-2540U_3.12_6338_23_RU_1.25_20101026.img.хочу прошит эту прошивку через краш мод,не получается.после перегрузки снова самапроизволно входит в краш мод.
стабилно горит индикатор повер и соответствуюший лан.
как прошить?
могу паставить терминал лог, через терминалку работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: 2640u.невозможно прошить
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 21:41
как прошить через теминал?
вот лог
CFE version 1.0.37-12.1 for BCM96338 (32bit,SP,BE)
Build Date: Mon Jun 9 01:35:26 CST 2008 (root@localhost.localdomain)
Copyright (C) 2000-2006 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbfc00000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
CPU type 0x29010: 240MHz
Total memory: 8388608 bytes (8MB)
Total memory used by CFE: 0x80401000 - 0x80528710 (1210128)
Initialized Data: 0x8041D740 - 0x8041FF30 (10224)
BSS Area: 0x8041FF30 - 0x80426710 (26592)
Local Heap: 0x80426710 - 0x80526710 (1048576)
Stack Area: 0x80526710 - 0x80528710 (8192)
Text (code) segment: 0x80401000 - 0x8041D734 (116532)
Boot area (physical): 0x00529000 - 0x00569000
Relocation Factor: I:00000000 - D:00000000
Board IP address : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address : 192.168.1.159
Gateway IP address :
Run from flash/host (f/h) : h
Default host run file name : 308nfs6358
Default host flash file name : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds) : 1
Board Id (0-14) : 96338E_E7R
Number of MAC Addresses (1-32) : 11
Base MAC Address : 00:21:91:cd:68:7f
PSI Size (1-64) KBytes : 24
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 1
web info: Waiting for connection on socket 0.
CFE>
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 21:45
или вот другой лог
Initializing Arena.
Auto run second count down: 0
Booting from only image (0xbfc10000) ...
Code Address: 0x80010000, Entry Address: 0x801b0018
Decompression OK!
Entry at 0x801b0018
Closing network.
Starting program
Linux version 2.6.8.1 (zhouyu@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Tue
Oct 26 22:41:42 CST 2010
96338E_E7R prom init
CPU revision is: 00029010
Determined physical RAM map:
memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 1952
DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
brcm mips: enabling icache and dcache...
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Using 120.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Memory: 5792k/7808k available (1447k kernel code, 1996k reserved, 212k data, 68k
init, 0k highmem)
KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0
Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Checking for 'wait' instruction... unavailable.
NET: Registered protocol family 16
Total Flash size: 2048K with 35 sectors
File system address: 0xbfc10100
Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
0 1408 1 1024 NVRAM
33 40960 1 24576 Config 2
34 32768 1 8192 Scratch PAD
34 40960 1 24576 Config 1
Can't analyze prologue code at 80178774
Initializing Cryptographic API
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
Using noop io scheduler
bcm963xx_mtd driver v1.0
brcmboard: brcm_board_init entry
Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Initializing IPsec netlink socket
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Ebtables v2.0 registered
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 68k freed
init started: BusyBox v1.00 (2010.10.26-14:42+0000) multi-call binary
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
BusyBox v1.00 (2010.10.26-14:42+0000) Bui
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Loading drivers and kernel modules...
atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
adsl: adsl_init entry
blaadd: blaa_detect entry
Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Oct 26 2010 22:41:04
Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
====>PAGE_MANAGEMENT=02, REG_DEV_ID=30, val32=00000000
ethsw: found bcm5325e!
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
eth0: MAC Address: 00:21:91:CD:68:7F
BcmAdsl_Initialize=0xC00643E8, g_pFnNotifyCallback=0xC007EFE4
AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
eth0 Link UP.
CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 00000000, epc ==
800bad28, ra == 800d72fc
Oops in arch/mips/mm/fault.c::do_page_fault, line 167[#1]:
Cpu 0
$ 0 : 00000000 1000fc00 00000025 800321c0
$ 4 : 000058f8 8070d980 00000000 801e0000
$ 8 : 00000014 800bc21c 00000000 80709e2c
$12 : 00000000 0000047a 00000010 801e8f40
$16 : 8070c6d4 00000000 80709
$20 : 80508c00 00000001 801a68e0 80615920
$24 : 80709e2c 00000001
$28 : 80710000 80711f30 80709e2c 800d72fc
Hi : 30c6f896
Lo : 01814e6c
epc : 800bad28 Tainted: P
ra : 800d72fc Status: 1000fc02 KERNEL EXL
Cause : 0080000c
BadVA : 00000001
PrId : 00029010
Modules linked in: bcm_enet bcmprocfs br2684 blaa_dd adsldd atmapi
Procs ocdbdblockd (pid: 10, threadinfo=80710000, task=8070d980)
Stack : 800db220 80711f40 80508a00 00000001 80615910 00000000 00000016 800eb1d0
00000000 801878b8 0000001e 801c22e8 00000000 8070d980 800321c0 00000000
00000000 1000fc01 00000000 8070d980 800321c0 00000000 00000000 800eb0a0
00000005 801a68c0 801a68e0 800eb0a0 00800f00 801a68c0 801b0018 bfd5310c
80010000 00085bc0 00000000 80014d04 00000000 800ebd30 1000fc03 0000000c
Call Trace: [<800db220>] [<800eb1d0>] [<800321c0>] [<800321c0>] [<800eb0a0>]
[<800eb0a0>] [<801b0018>] [<80014d04>] [<800ebd30>] [<80014cf0>]
Code: 14400004 8fa20050 24020025 <a2220000> 8fa20050 90430000 10600007 2631
0001 02b1102b
