Текущее время: Ср окт 14, 2026 11:44
 Заголовок сообщения: DSL-2500U D3
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 21:23
Здравствуйте.
Возникла проблема с модемом, при перепрошивке через креш, был неправильно выбран борд.
Результат понятен, вебки нет, консоль молчит.
В модеме установлена флеш АТ26DF161, фул флеш есть с модема D1 с другой флеш памятью s25fl016, после прошивки модем упорно молчит.
есть 2 вопроса.
1. Где можно взять файлик прошивки для этого типа памяти.
2. можно ли просто сменить флеш на 25.
немного поколдовав получил в консоли след:
Auto-negotiation timed-out
100 MB Full-Duplex (auto-neg)
CPU type 0x29010: 240MHz
Total memory: 8388608 bytes (8MB)
Total memory used by CFE: 0x80401000 - 0x805276B0 (1205936)
Initialized Data: 0x8041D0C0 - 0x8041EEE0 (7712)
BSS Area: 0x8041EEE0 - 0x804256B0 (26576)
Local Heap: 0x804256B0 - 0x805256B0 (1048576)
Stack Area: 0x805256B0 - 0x805276B0 (8192)
Text (code) segment: 0x80401000 - 0x8041D0C0 (114880)
Boot area (physical): 0x00528000 - 0x00568000
Relocation Factor: I:00000000 - D:00000000
Use default boot line parameters: e=192.168.1.1:ffffff00 h=192.168.1.100 g= r=f
f=vmlinux i=bcm963xx_fs_kernel d=1 p=0
** Flash image not found. **
**Exception 32: EPC=8041C030, Cause=80406DC8 (Exc18 )
RA=804389CC, VAddr=805273E1
0 ($00) = 382E312E AT ($01) = 66666666
v0 ($02) = 3D313932 v1 ($03) = 8052740F
a0 ($04) = 3D20723D a1 ($05) = 80420000
a2 ($06) = 80420000 a3 ($07) = 80420000
t0 ($08) = 80420000 t1 ($09) = 20703D30
t2 ($10) = 00000000 t3 ($11) = 00000000
t4 ($12) = 466C6173 t5 ($13) = 61676520
t6 ($14) = 666F756E t7 ($15) = 2A0A0A00
s0 ($16) = 00000000 s1 ($17) = 00000000
s2 ($18) = 00000000 s3 ($19) = 00000000
s4 ($20) = 00000000 s5 ($21) = 00000000
s6 ($22) = 00000000 s7 ($23) = 00000000
t8 ($24) = 8041EF90 t9 ($25) = 805274D8
k0 ($26) = 804389CC k1 ($27) = 804389CC
gp ($28) = 0000012C sp ($29) = 00000000
fp ($30) = 80420000 ra ($31) = 804389CC
CFE version 1.0.37-10.1 for BCM96338 (32bit,SP,BE)
Build Date: Wed May 2 17:54:55 CST 2007 (gavin@FD5)
Copyright (C) 2000-2006 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbfc00000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Flash device is not found.
*** Board is not initialized properly ***
Press: <enter> to use current value
'-' to go previous parameter
'.' to clear the current value
'x' to exit this command
96338SV ------- 0
96338L-2M-8M ------- 1
96338L-65-2M-8M ------- 2
96338W ------- 3
96338W-20P2 ------- 4
96338E4 ------- 5
96338E4-20P2 ------- 6
96332CG ------- 7
Board Id (0-7) :
Initializing Arena.
96338SV ------- 0
96338W ------- 3
96338E4 ------- 5
96332CG ------- 7
Board Id (0-7) :
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U D3
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 22:56
Всё тут - http://dsl2500ubrud.narod.ru
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 23:04
2 отличия:
-Микросхема памяти(в статье S25FL016AIF у меня AT26DF161), которая прошивается другим программатором.
-фулфлеш от модема D1
вот лог я и выложил при прошивке фулом по Вашей ссылке.
