Текущее время: Чт окт 15, 2026 03:45
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 12:27
D-link DSL 2640 U P/N:RSL2640U/ENRU.C4E H/w Ver:C4 F/W Ver:1.0.0
Помогите настроить корректную работу Wi-fi в данной модели. Прошивку обновил как сказано в инструкции, но вопрос на ту ли?
При отключении LAN шнура невозможно зайти даже в настройки модема не говоря уже об интернете. В поключениях видно в беспроводных - DSL 2640NRU что подключено но стоит восклцательный знак: кликаю пишет без подключения к интернету, скажите нужно и прописывать специфические настройки даннные провайдером TCP IP 4 - в плане IP адресов, номера шлюза и DNS, я как понимаю что если провайдер даёт данные - одни и те же настройки то прописывать нужно и в свойствах локалки(проводного) и в свойствах беспроводного адаптера - и в свойствах модема, просто при сохранении одинаковых настроек возникает ошибка с восклицательным знаком: Конфигурация с несколькими основными шлюзами предназначена для достижения избыточности в пределах одной сети(такой как интрасеть или интернет). Они не могут правильно работать если находятся в двух различных не пересекающихся сетях(например один шлюз в интрасети а другой в интернете) Сохранить эту конфигурацию. И так каждый раз при прописывании одинаковых с проводным подключением Ip адресов и прочего. Вопрос надо ли прописывать это в свойствах беспроводного подключения, если провайдер говорит что надо или нет, ставить авто и в DNS и в IP и по этой ли причине: в свойствах покдлючения неопознанная сеть без доступа к интернету? Или есть другие. W-fi доступ в настройках модема(которые можно зайти по-прежнему только через провод открыт и не зашифрован. Как исправить данную ошибку и добиться наконец беспроводного подключения к интернету?
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 12:44
Коумпьютер является ноутбук со встроенным адаптером - специфического програмного обеспечения с ним не поставлялись в смысле на дисках - дрова сетевых карт были взяты чисто от Win 7 (я так думаю), кнопка Wi-fi включена(в качестве функциональной клавиш) но интернет всё-равно не идёт, доступ в настройках модема к вайфаю открытый.
Достаточно ли данной информации для решения моей проблеммы?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 07:36
удали все настройки что делал в винде (все подключения по локалке, к инету, wifi), сбрось модем на заводские настройки и настраивай модем по настройкам данным провайдером (в винде не создавай подключение к интернету), тогда у тебя модем сам будет подключаться к инету и раздавать всем кто будет подключен к нему.
В настройках в винде ничего не меняй (все автоматом). днс включи, он сам будет присваивать ип, днс, шлюз. Удачи!
