Текущее время: Чт окт 29, 2026 13:44
 Заголовок сообщения: Порт D-Link DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 19:33
Есть модем в режиме роутера и 2 компьютера соедененные по сети через этот модем. В настройках модема прописаны данные для подключения к интернету, таким образом, на 2 компьютера 1 интернет (ну и 1 внешний ip соответственно). При переходе по внешнему ip, выкидывает в настройке модема (тоесть на 192.168.1.1), а должно переходить на 192.168.1.2 где установлен web-server и.т.д. Мне сказали настроить как тут: http://portforward.com/english/routers/ ... Apache.htm но всеравно выбрасывает в настройки модема. Потом сказали что нужно поменять порт модема на 81 (например), но как это сделать я не знаю =( ПОМОГИТЕ!
Модель модема: D-Link DSL-2540U
P.S. ответ (если не сложно) отправляйте на мыло...
 Заголовок сообщения: Re: Порт D-Link DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 13:03
есть идеи?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 14:08
J.O.K.E.R. писал(а):
ПОМОГИТЕ!
См. мыло.
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
