Текущее время: Чт окт 15, 2026 06:40
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 08:14
Добрый день!
прошивка 1.0.10
Я опробовал два модема, оба грешили следующей ошибкой.
В соединениях (в вебе) я создаю PPPoE соединение с провайдером, после чего нажимаю кнопку "сохранить". После этого я вижу в окне браузера два соединения LAN и свеженастроенный WAN, у которого имеется активный радио "Шлюз по умолчанию" без точечки. Однако, точку в радио я поставить не могу - она тут же пропадает. Статус соединения - "соединение". При этом, индикация модема показывает активность линии ADSL, а индикатор "интернет" не горит. Если оставить модем на некоторое время - никаких изменений не происходит.
Путем многократного открытия свойств PPPoE соединения, и сохранения конфигурации, бессмысленного танца с бубном, на первый взгляд, мне удалось таки воткнуть эту точку "шлюз по умолчанию". Индикатор "Интернет" тут же заработал, и "запитал" им сеть.
Однако, при перезагрузке модема (через веб, путем вкл-выкл), биллинговом сбросе линии провайдером шлюз по умолчанию не устанавливается самостоятельно и интернет сам не восстанавливается.
Я также пробовал воспользоваться утилитой с диска - создается соединение, устанавливается шлюз, но после перезагрузки модема шлюз сбрасывается.
Что с этим делать?
Спасибо!
Вот серийник второго модема. Первый я обменял в магазине.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 22:51
у себя обнаружил такое:
после прошивки хотел настроиться с диска. запустил программу. а она на этапе "очистка предыдущих WAN" падает с ошибкой и закрывается.
залез по web интерфейсу (ошибся и по невнимательности поставил VPI = 0). У меня Стрим - нужно 1.
Нажал сохранить. тоже долго ждал и ничего не дождался. Удалил и заполнял поля настроек вручную уже правильно. И сразу после Сохранения подключился Инет.
правда обнаружил что кнопка Выкл/вкл Wifi сзади модема на пашет :(
А у вас как?
И еще в инструкции написано, чтобы сохранились данные настроек и не пропадали после выключения надо нажать кнопку Сохранить и Перезагрузить.
Может поможет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 21:56
А у вас как?
Заметил когда меняешь пароль Admin на свои ,то кнопка Вкл/Выкл WiFi не работает :(
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=6&t=142792&p=757608&hilit=2640U%2FNRU#p757608
