Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:12
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 10:09
Кабель живой, фильтры на месте. На вебинтерфейс заходит.
Горит лампочка Power, равномерно мигает DSL, помаргивают LAN3 и 4 (туда подключены компы) и WLAN.
Status молчит, Internet - тоже.
В чем может быть проблема, и что делать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 10:17
Значит проблема в DSL-синхронизации. Возможно, установлен не тот тип модуляции, либо неправльное подключение телефонного кабеля. Так или иначе модем "не слышит" другую сторону.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 10:38
Модем стоит уже с полгода, и вот недавно начались проблемы.
Никаких переподключений не происходило, настройки тоже никто не ковырял.
Провайдер МГТС.
Куда сейчас стоит посмотреть? Что проверить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 10:43
Провайдер МГТС.
Если всё именно так, как вы указали (и телефон работает), то обратитесь в службу поддержки провайдера с причиной: нет DSL-синхронизации.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 11:05
Телефоны по дому работают, хвост на модем тоже работает (подключал к нему тестовую трубку вместо модема).
Нашел в мануале:
Только я не знаю, что по их мнению быстро, а что медленно..
А не могла слететь какая-нибудь настройка в самом модеме? Куда там можно глянуть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:23
Могло случиться всё, что угодно - "слетела настройка" (хотя это и не является нормальным поведением), выгорела аналоговая часть (например, после удара молнии) и т.д., и т.п. Но раз уж вы задаёте подобный вопрос, то могу порекомендовать начать с изучения настроек вашего подключения в документах, которые предоставил вам интернет-провайдер, а также с документов (наверняка их можно найти здесь на сайте или на сайте вашего провайдера), которые описывают, как эти настройки устанавливаются именно на вашем устройстве DSL-2640U. Короче говоря, выяснить, как должно быть, а потом проверить, действительно ли текущая настройка вашего модема именно такая. Но если вы не желаете в этом разбираться, то проще вызвать специалиста из тех.поддержки провайдера.
Подсказка: если лампочка DSL не горит постоянно, то проблема в DSL-синхронизации, т.е. ваше устройство и устройство на стороне провайдера не могут "зацепиться" друг за друга. Значит копайте в этом направлении. Вероятные причины: либо большие помехи на линии, либо неправильный тип модуляции. Первое может определить (протестировать и подтвердить) только специалист из тех.поддержки провайдера, второе - лечится установкой правильного типа модуляции.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 17:29
У соседей есть ADSL? Попробовать их модем у себя, свой у них. Просто подключить и посмотреть слинкуется или нет. Недавно пришлось абоненту менять порт - оказался неисправен. Или не настроен, админам было бы виднее, если бы было надо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 18:25
В настройках подключения подобного не нашел.
Там есть
• PORT: 0-3 (стоит 0)
• VPI: (1)
• VCI: (50)
• Service category: (UBR Without PCR)
• Protocol: (PPP over Ethernet (PPPoE))
• Encapsulation type: (LLC/SNAP - BRIDGING)
В мануале с сайта МГТС написаны те же самые параметры.
Модем предоставлен непосредственно МГТСом, настраивали они его сами и никаких настроек не дали (искал в договоре).
Не знаю есть ли у соседей ADSL - я с ними не общаюсь кроме как "привет\пока"...
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 09:50
А там этого и нет, т.к. тип модуляция выбирается в настройках ADSL.
http://www.support.dlink.com/emulators/ ... slcfg.html
Считаю, что именно в вашем случае наиболее целесообразно будет обратиться в службу тех.поддержки своего провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 15:58
Просто на будущее всем кто столкнется с негорящим/мигающим ДСЛом. Если уж вас угораздило подключиться через АДСЛ технологию, то рекомендуются следующие действия(если конечно раньше он горел):
если подключение идет со стационарным телефоном(через сплиттер), то (если есть сигнализация, то сразу звонить провайдеру) неоходимо подключить к телефонной розетке сам модем в обход сплиттера и домашнего телефона(то есть от телефонной розетки провод сразу должен идти к модему). Если данное действие не зажгет дсл, то звонить провайдеру, если дсл зажгется, то у вас неисправен сплиттер(коробочка - раздвоитель) необходимо его заменить. Если провайдер сплиттеры не заменяет, то при приобретении нового сплиттера старый возьмите как образец(они бывают разных типов).
Если же у вас подключение без стационарного телефона, то тут необходимо сразу звонить провайдеру.
У меня все отлично работает, огромное спасибо компании D-Link за оборудование и посильную помощь на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
