Текущее время: Чт окт 08, 2026 23:42
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 15:25
Я недавно подлючился к интернету, провайдер его предоставляет по PPTP протоколу (в квартиру заведен LAN провод)
У меня стоит маршрутизатор DSL-2640u. Вся настройка инета, описанная на листочке, полученного у провайдера - поставить в подключении все на автомат (ip и dns).
Сделал все по инструкции - интернет подключается и все работает. Но у меня в домашней локалке 2 компьютера. Если одна из машин подключена к интернету, с другой инет уже не подключается. В сервисе провайдера посоветовали настрить мой маршрутизатор, чтобы к PPTP серверу подключался он, а потом раздавал инет по локальной сетке.
У меня получилось настроить VPN подключение по PPTP протоколу, на маршрутизаторе загорается значок интернета зеленым. Но в локальной сетке интернета так и нет. Господа, убедительно прошу подсказать какие настройки еще мне нужно сделать, чтобы завершить начатое, а то я уже третий день бьюсь и ничего не выходит. В инете все FAQи кончаются моментом подключения роутера к PPTP серверу, считая дело уже сделанным. Как я понимаю, маршрутизатор в инет уже вышел, но в локальную сеть его не отдал. Как это исправить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 15:58
а куда вы воткнули тот разьем который пришол от провайдера ? а какой разьем вашего маршрутизатора .
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 21:16
В LAN-1
При подключении к интернету с компьютера:
1. Подключение по локальной сети:
IP адрес 10.49.15.51
Маска 255.255.255.0
Основной шлюз 10.49.15.254
DHCP сервер 192.162.56.12
DNS сервер 10.48.0.1
192.162.56.12
2. Виртуальная частная сеть (VPN)
IP адрес сервера 192.168.1.1
IP адрес клиента 192.168.6.66
Скажите, а если на маршрутизаторе горит зеленым значок интренете - это точно что он подключился? Как в этом еще можно убедиться, а то у меня уже сомнения, что соединение выполняется. И еще, я уже во всем начал сомневаться, подскажите какой из этих IP-шников PPTP-сервер, почему здесь IP-шники из стольких подсетей, с какого айпишника идет уже выход в интернет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 15:32
У вас DSL провайдер?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 08:22
Нет, не DSL, а по протоколу РРТР.
Кстати почитав сей форму, посмотрел через веб-интерфейс, у меня пустой РРТР info, из чего делаю вывод, что у меня не поднимается РРТР.
И никак не получается это побороть.
Я выделил LAN1 в WAN, в настройках WAN создал подключение IPoA, указал внешний IP, шлюз, DNS сервер.
На закладке PPTP указал адрес РРТР сервера, логин и пароль, поставил галочку всегда включено
И в результате РРТР не поднимается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 13:50
Если у вас не ADSL провайдер, то данная модель вам не подойдёт.
Вам необходимо приобрести интернет маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 07:34
Вообще то люди на этом DSL это все делают. Более того, если раньше главная проблема была, что в этой модели WAN был только от ADSL, то сейчас в последней официальной прошивке 1.25 уже официально реализована функция вывода LAN портов в WAN. У меня сейчас LAN1->WAN, у меня РРТР сервер не поднимается почему то.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 09:15
RomzesT писал(а):
В LAN-1
Маска 255.255.255.0
192.162.56.12
dsl-2640/C1 не имеет функции lan<=>wan ни в одной официальной прошивке.
инструкция по настройке режима merhttp://dlink.ru/ru/faq/164/917.html
инструкция по настройке PPTP клиентта http://dlink.ru/ru/faq/164/136.html
Если адрес PPTP сервера у вас 192.168.1.1, то вам необходимо сменить локальный адрес модема [Advanced setup--lan]
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:48
в прошивке 1.25 появилось новое меню "Interface Group":
цитата с форума:
Изолировать интерфейс LAN1: в разделе "Advanced Setup" --> "Interface Group" поставить птицу в поле "Enable virtual ports on" (здесь нужно немного подождать).
И после этого:
- нажать кнопку "Add"
- в поле "Group Name" задать декоративное имя группы портов, например, "Outside"
- в окне "Available Interfaces" выбрать LAN1 (это означает порт 1 встроенного коммутатора)
- нажать кнопку "<-", при этом LAN1 переместится в окно "Grouped Interfaces"
- нажать кнопку "Save/Apply"
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 13:19
И после этого:
Вы не путайте функцию изолирования локального порта от функции назначения локального порта глобальным.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 12:57
Подскажите, тогда получается РРТР сервер в данной модели нужен чтоб поднимать его по DSL каналу?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 17:21
PPTP- клиент по dsl каналу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 08:10
Спасибо. Купил себе другой аппарат, все заработало за пять секунд. Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
