Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:17
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 22:05
Проблема в том что показывается, что носитель USB пустой.
Прошивка RU_1.06. внутри. папки usb1_1 пусто
Проблема и при подключения к USB флешки (FAT32) и внешнего жесткого диска (NTFS)
Диск появляется в сети у меня как \\DL2760\Root\usb1_1
В админке становится доступна кнопка Unplug USB
Можно копировать небольшие файлы и папки, что удивительно они читаются.
Но реальной записи на флешку нет, так как если вытащить флешку и вставить снова, папка usb1_1 снова пустая.
Поискав на форуме нашел аналогичные проблемы, но не нашел решения проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 17:20
Вопрос насущьный, имеется dsl-2760u подключаю винт на 320Гб все расшаривается ,данные на винте по сети видны, недавно прикупил винт большей емкости на 2Тб в итоге имею , что файлы записаные на него не видит, все что можно сделал общий доступ рашарил на пк прежде чем подключать , не вкакую не хочет видеть файлы.
Подскажите что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 15:12
Вам на почту выслан образец прошивки, который должен решить проблему.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 15:10
Спасибо за оперативность, но прошивка которую Вы скинули мне на почту не помогла, после прошивки устройства этим образом.Все равно данные на HDD не видно.
Специально для этого разбил винт на 2 логических диска 1-й на 760Гб и все остальное на второй, где то более 1Тб. Этот винт WD Caviar Green на 2Тб (WD20EARS) с SATA 2.
До этого проверял с винтами меньшей емкости 1-й на 320Гб (интерфейс PATA) разбитый на 2-логических диска. 2-й на 160гб также был разбит на 2 логических диска но уже на SATA 2.
И оба раздела на диске ,на обоих винтах определялись как usb1_1 и usb1_5 со всеми вложенными папками и файлами правильно.
В этом же случае все по другому папка в сети определяется как usb1_1 но файлы и папки там отсутствуют.
Пробовал и не разбивать винт на логические диски ситуация аналогичная.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 10:11
Данный жёсткий диск имеет Advanced format( размер сектора- 4K).
Представьте системный лог модема при подключении данного жёсткого диска.
