Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:41
 Заголовок сообщения: 500T, Зависает PPP.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 15:51
Впродолжение вот этой темы.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... highlight=
После отключения DHCP сетевое соединене перестало пропадать, зато теперь "пропадает" PPP.
Фактически соединение установлено и даже работает какое-то время, но потом просто пропадает - нету интеренета.
Если отключить и подключить PPP заново - все работает. потом история повторяется с разной периодичностью, вот сегодня, например, раз 25.
Перезагрузка, восстановление настроек, перепрошивка - не помогают.
Сессия может "активно проработать" и час и секунд 15.
Из последнего...
Jan 1 13:00:00> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 13:00:01> Got connection: 4b19
Jan 1 13:00:01> Saved Session ID: 0
Jan 1 13:00:01> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:97 4b19 nas0 0x1000d378
Jan 1 13:00:01> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 13:00:02> PPPoE Connect with IP Address 83.237.44.58
Jan 1 13:00:02> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 13:00:02> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.44.1
Jan 1 13:00:02> WAN IP address 83.237.44.58
Jan 1 13:00:02> WAN gateway 83.237.44.1
Jan 1 13:00:02> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 13:00:02> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 13:24:04> Lost SIGCHLD, process iptables(566) died
Jan 1 13:24:30> set error: message= :(null):
Jan 1 13:24:30> set error: message= :Bad value for key 'settings/mode' in 'pppoe0':
Jan 1 13:24:32> Modem hangup
Jan 1 13:24:32> Connection terminated.
Jan 1 13:24:32> Doing disconnect
Jan 1 13:24:32> sendto returned:
Jan 1 13:24:45> Parameter Option Error
Jan 1 13:24:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 13:24:46> Got connection: 862a
Jan 1 13:24:46> Saved Session ID: 0
Jan 1 13:24:46> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:97 862a nas0 0x1000d378
Jan 1 13:24:46> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 13:24:46> PPPoE Connect with IP Address 83.237.221.136
Jan 1 13:24:47> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 13:24:47> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.221.1
Jan 1 13:24:47> WAN IP address 83.237.221.136
Jan 1 13:24:47> WAN gateway 83.237.221.1
Jan 1 13:24:47> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 13:24:47> secondary DNS address 195.34.32.116
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050614
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 64
