Текущее время: Ср окт 14, 2026 07:33
 Заголовок сообщения: DSl 2600стоянно отрубает wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 15:49
Всем привет. Ребят подскажите пожалуйста почему DSL2600U постоянно отрубает связь по вай фай?Прошивал в последний раз прошивкой DSL-2600U_3.12_6333_8_RU_2.05_20101129 . Отрубает вай фай самопроизвольно т.е может простоять сутки а может за час 3-4 раза отключиться. В статистике модема после падения вай фая сразу появляються ошибки в wireless.
Маршрутизатор подключен по LAN к 1 компьютеру, IP,шлюз и DNS в настройках стоит автоматической получение. Так же и на втором компьютере который подключен по вай- фай.Если это важно то на обоих машинах установлен ОС Windows 7.
 Заголовок сообщения: Re: DSl 2600стоянно отрубает wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 16:25
После прошивки, производили сброс устройства в заводские настройки?
Каким образом происходит "падение" wi-fi ?[зависает модем, гаснет индикатор, теряется сеть, перестаёт раздавать ip адреса...?]
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 16:32
Сброс маршрутизатора проводил после прошивки. При падении интернета DSL значок горит постоянно, в трее загораеться вопросительный значек желтого цвета. При попытке разрешить проблему с помощью ОС получаю вот такой ответ. DNS сервер не найден. Решаеться проблема с помощью перезагрузки маршрутизатора,но не надолго=(
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 17:55
Подскажите юзеру в чем может быть дело ребят.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 08:57
Пропишите ip адреса DNS серверов вручную( либо на PC либо на модеме).
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 17:36
Подскажите эти параметры забивать в ручную на модеме?
