Текущее время: Вс сен 13, 2026 18:08
 Заголовок сообщения: Гостевая сеть WiFi в D-Link DSL-2760U
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 08:57
Подскажите как реализовать гостевую зону WiFi в данном роутере?
Настройки сейчас такие:
ADSL подключение в динамическим IP
Локальная сеть: 192.168.1.x (DHCP)
Все компы в сети и WiFi видят друг друга
Нужно:
Чтобы было 2 SSID wifi. Один закрытый для доступа персонала к локалке, а второй с публичным паролем (по сути тоже закрытый, но пароль будут знать гости)
Знаю, что подобные проблемы уже обсуждались, но это не особо помогло. Везде пишут что у модема есть гостевая сеть, а вот как ее использовать?...
 Заголовок сообщения: Re: Гостевая сеть WiFi в D-Link DSL-2760U
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:30
Включите гостевую сеть и установите для неё Client Isolation. Клиенты гостевой сети будут иметь доступ только в интернет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:46
Насколько я понимаю
Clients Isolation - при включении этой опции беспроводные клиенты не смогут взаимодействовать друг с другом
http://www.dlink.ru/ru/faq/164/134.html
Заранее спасибо, если поможет :) К сожалению сейчас проверить не смогу, нет ноутбука. Перезагрузка модема тут не понадобится, насколько я понял.
Досадно, что в DSL-26хх есть волшебная галочка «Enable Wireless Guest Network», а в DSL-2760 нету :?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 12:33
Она там есть, Guest/Virtual Access Points
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 16:22
Что-то они не гостевые. С обоих пускает на локальный сервер (192.168.1.x)
Снова пытаюсь разобраться.
Я так понял, что для создания гостевой сети необходимо сделать второй WAN интерфейс и сгруппировать его с виртуальной WiFi
"Grouped Interfaces must be a combination of LAN/Wireless and WAN"
WAN Service пишет
No available interfaces.
Значит нужно создать ATM Interface? Но какие параметры указывать?
Реальный WAN интерфейс только один:
Interface = atm0
Vpi = 8
Vci = 35
DSL Latency = Path0
Category = UBR
Link Type = EoA
Connection Mode = DefaultMode
QoS = Disabled
И какой тип подключения лучше выбрать?
Select Connection Mode
Default Mode - Single service over one connection
VLAN MUX Mode - Multiple Vlan service over one connection
MSC Mode - Multiple Service over one Connection
Пробовал VLAN MUX Mode, но перестает определяться Default Gateway, зато можно создать два WAN Service. Опять же не знаю какой тип выбирать:
Select WAN service type:
PPP over Ethernet (PPPoE)
IP over Ethernet
Bridging
Подскажите, может есть нормальная документация по этой теме? Именно про этот роутер я не нашел.
Ссылки по теме
http://www.overclockers.ua/blogs/blog/652.html
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 15:17
Есть мануал для этого устройства http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2760U_ ... manual.pdf
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 13:43
Там очень поверхностно написано.
Interface Grouping supports multiple ports to PVC and bridging groups. Each group will perform as an independent network.
Группировка интерфейсов предназначена для объединения портов PVC и мостов в группы. Каждая группа будет работать как независимая сеть.
В общем-то это и нужно. Одна сеть будет объединением локальной, WiFi и интернет (192.168.1.0/24), а вторая только WiFi и интернет (192.168.0.0/24)
НО
To support this feature, you must create mapping groups with appropriate
LAN and WAN interfaces using the Add button. The Remove button will
remove the grouping and add the ungrouped interfaces to the Default group.
Only the default group has IP interface.
Для поддержки этой функции, необходимо создать отображение групп с соответствующими
LAN и WAN интерфейсами, используя кнопку Добавить. Кнопка Удалить разгруппирует интерфейсы и добавит их в группу по умолчанию.
Только группа по умолчанию имеет IP-интерфейс.
Последнюю строчку не понял.
Вот еще вопрос, как можно сделать 2 группы на одном WAN интерфейсе?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 08:58
Нужно:
Обновите прошивку до версии 1.0.7
Создайте два SSID. Первый SSID для запароленной основной сети. Второй SSID для запароленной гостевой с включённой опцией изоляции клиентов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:01
Прошивка последняя (1.07)
Задача не ограничить клиентов друг от друга (Isolate Clients), а запретить гостевому SSID доступ к LAN.
Я пробовал ваш метод. Создаются 2 точки доступа (одна со включенной опцией Isolate Clients), но доступ к LAN есть у обоих.
Еще сегодня попробовал один способ.
Включил режим MSC Mode - Multiple Service over one Connection
Создал Bridge совместно с PPPoE
Объединил в группу гостевую сеть и Bridge
Но в результате гостевая сеть без доступа к интернету.
Изображение Изображение
На последней картинке видно что IPv4 адрес автонастройки, маска подсети, шлюз и DNS сервер указаны не верно. Я не знаю как их поменять. Может быть это решит проблему.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 11:57
Группировку интерфейсов делать не стоит.
Без изоляции гостевой SSID изолировать гостей от LAN не получится.
Я выслал Вам на почту другой образец прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 11:20
Большое спасибо. После установки новой прошивки все работает как было задумано.
2 SSID: Одна с изоляцией клиентов и публичным паролем (без доступа к ЛВС), а вторая - закрытая, для доступа к интернету и ЛВС.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
