Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:35
 Заголовок сообщения: Странная неисправность D-2600U
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 22:01
Модем DSL-2600U p/n:RSL2600UEBRU.C2E ver:RU_2.01(был перешит в 2.05)
Входящая скорость от оператора 8Mbps. Модем на ней успешно работал почти год. Сегодня внезапно входящая скорость упала до 0,3-0,5 Mbps. Замена D-2600 на D-2500 показала, что от оператора скрость соответствует 8Mbps (D-2500 на ней работает нормально). Перепрошивка, сброс 2600-го ситуацию не исправляют, входящая скорость остаётся 0,3-0,5 Mbps. Скорость измерялась спидтестом. Исходящая скорость на обеих модемах соответствует тарифной.
В чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Странная неисправность D-2600U
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 09:02
Попробуйте выставить режим модуляции G.DMT, либо ADSL2 с включённой опцией SRA mode.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 18:44
Не помогло, но всё равно спасибо. Похоже проблемы в "железной" части. Отправляю в утиль.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 13:15
такая же проблема.пакет 4мбит проверка на спид тесте показывает максимум 600кбит,хотя при скачивание торента скорость как и положено 480кбит.модему меньше полугода,сдавал по гарантии,через месяц вернули сказали проблем не выявлено.перепрошивал менял модуляцию не чего не помогло.такая проблема.
ps поставил старый 2500 тест скорости показал норму.
помогите решить проблему.
