Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:02
 Заголовок сообщения: 500g и реальная подсеть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 09:50
Имеется adsl подключение 500g с одним ip адресом (ipoa-0). Модем в режиме роутера воткнут в свич и раздает инет на "серую" сетку 192.168.1.0/24 через NAT. На нем прописано несколько правил nat, дающих доступ к серверам в локальной сети. Провайдер выделяет дополнительную подсеть реальных адресов. Задача - в локальной сети завести компьютеры и voip железку с реальными IP научить модем роутить эту подсеть. Можно ли это сделать на данном модеме?
Была мысль про ip-алиасинг. Если назначить eth интерфейсу второй IP, то можно входящие пакеты на ipoa-0 научить роутить через этот алиас в локальную сеть. Я ошибаюсь? Если нет, то есть ли такая возможность штатно или в какой-либо прошивке? В веб-интерфейсе не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: 500g и реальная подсеть.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 15:27
DSL-500G - устройство SOHO, поэтому одновременно два ip адреса на одном и том же интерфейсе не поддерживает.
Вы можете заменить адрес на езернете на реальный и отключить НАТ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 15:45
IP-PBX member
на серии Г я нашел что одновременно 500г или 504г может работать и роутером и мостом.
то есть 1-й реальный адрес вы оставляете на 500г а включаете нат для доступа в инет компов
доп. включатете бридж
на устройстве прописываете 2-й реальный адрес
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 15:46
IP-PBX member
или же как вариант
ставите 500г мостом
за ним свитч в который воткнуты устройства с реальными адресами
покупаете di-604 как вариант для ната и включаете в этот же свич
AB4790-RIPE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
