Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:47
 Заголовок сообщения: Проблемы с 2650U/D2
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 09:18
Поначалу все было нормально, теперь же постоянно пропадает связь с модемом (не могу зайти на веб морду). Причем если сбросить настройки, то опять можно залогинеться на стандартный айпишник (192.168.1.1) и локальный айпишник он мне присваивает 192.168.1.2 . Но через некоторое время опять слитает и аёпишник присваивает из серии 169.254.139.ХХХ. Че делать фиг его знает, уже прошил его до R_2.08 все равно такая же проблема. Причем значек интернет как не горел, так и не горит (при подключенном инете).
Помогите
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с 2650U/D2
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 11:47
Помогите
В каком режиме настроен модем?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 18:59
Был бридж, сейчас настроил как PPPoE, посмотрю что будет. 20 мин полет нормальный. Значек интернет горит )))
до этого настраивал через диск с выбором оператора, сейчас ввел VPI/VCI вручную и пока нормально, отпишусь.
ЮТК (Краснодар)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 18:44
первые сутки полет нормальный. Из того что бросается в глаза, так это скорость загрузки страниц. Как то медленно стал загружать, может как то можно помочь ему шустрее грузить? Со скоростью все нормально, большие файлы грузит на максимальной скорости по тарифу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:03
Как открыть порт в настройках 2650U для Radmin ? Сам комп пингуется нормально, а вот radmin зайти не может. Желательно пошагово, для чайника.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 11:12
Инструкция по настройке виртуального сервера http://dlink.ru/ru/faq/160/139.html
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 17
