Текущее время: Вт окт 13, 2026 16:35
 Заголовок сообщения: Проблема с 2640u C2 и 1.0.7RU
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 17:28
Здравствуйте!
Проблема заключается в том что при установки прошивки 1.0.7RU и переназначения WAN на LAN порт(из-за того что перешел на оптоволокно) , получается что модем ограничивает скорость до 14 мбит на Download и 12 мбит на Upload как при подключении ПК через LAN порт , так и через Wi-Fi . Проблема в прошивки или в модеме из-за того что техническая начинка модема не рассчитана на большее?
П.С: Провайдер тут не причем , так как при прямом подключении к ПК скорость от 35 мбит .
Заранее спасибо за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 2640u C2 и 1.0.7RU
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 09:11
Какой тип подключения используете?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 13:15
Тип подключения: PPPoE
UPD: Поставил прошивку 2.05 и попробовал подключится ... к 2640u подключается LAN кабель с интернетом и Lan кабель от ПК ,(модем не настраивается!) , и на компьютере создаю подключение для интернета , подключаюсь и все работает , то есть модем используется как мост(если не ошибаюсь) , причем скорость такая какая и должна быть 35 Down и 70 UPload. Но через WiFi естественно интернет не работает .
Так что вопрос с низкой скоростью на прошивки 1.0.7(из-за переопределения LAN порта в WAN) все еще в силе ..
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 23:58
Все еще актуально
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 14:46
Ограничено производительностью устройства.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 18:04
Так почему тогда на прошивке 2.0.5 все нормально?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 22:05
Подскажите, а какие значения Timeout udp и tcp стоят по умолчанию?
