Текущее время: Вс окт 04, 2026 14:10
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 13:01
Добрый день!
Приобрел DSL-2760U по случаю гибели выданного провайдером модема от грозы, ранее эксплуатировал следующую схему модем ADSL (мост) + DIR-320 (роутер), решил отказаться от этой схемы и приобрел DSL-2760U, модем без всяких проблем связался с оборудованием провайдера но только в режиме моста :cry: , дело в том что провайдер работает по PPPTP протоколу (DualAccess PPTP) который поддерживает DIR-320 и к сожалению не поддерживает DSL-2760U. Возможна ли реализация этого протокола в следующих версиях прошивки или это даже не планируется?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 14:10
kostikR9 писал(а):
Добрый день!
dsl-2760 поддерживает подключение PPTP. Подключение pptp создаётся поверх режима mer(ipoe) или pppoe[ у вас скорее всего mer(ipoe)] .
Пример настройки модема 2760 http://dlink.ru/ru/faq/160/1027.html
Пример настройки pptp клиента http://dlink.ru/ru/faq/164/136.html
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 18:32
Действуя согласно Вашим рекомендациям я добился следующего:
1) Device Info - WAN - PPTP Info появился мой внешний IP Address и Gateway
2) WAN Info - Status Connected
3) индикатор INT. загорелся зеленым цветом и стал помигивать
4) через telnet стали пинговаться сайты, DNS провайдера, шлюз :D
при всей положительной динамике с компа ни чего не пингуется и ни чего соответственно не открывается
то есть как я понял устройство соединение с провайдером установило, но по чему компьютер не выходит в сеть?
через telnet поменял на интерфейсе ppp9 значение mtu 1400, такое значение было установлено на роутере DIR-320.
Результата это не дало.
Посмотрел возможности telnet и понял что тонкую настройку устройства можно произвести именно так.
Еще заметил что часы устройства успешно синхронизировались с интернетом, а это значит что SNTP клиент устройства тоже работает.
Прошу помощи, за предыдущие советы большое спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 12:23
Является ли модем основным шлюзом для ПК?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 16:59
Думаю что является. DHCP сервер назначает IP адрес ПК и назначает адрес шлюза по умолчанию, адрес шлюза соотвтествет адресу модема.
Пробовал останавливать DHCP и прописывать сетевые настройки в ручную. Результата это положительного не дало.
С ПК пингуется только адрес модема.
Возможно нужно сделать какую то запись в таблицу маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 12:42
Является ли соединение PPTP основным шлюзом? [Default Route]
Попробуйте обновить прошивку.
Проверьте не блокируется ли доступ с ПК антивирусными программами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
