Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:41
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 20:00
При подключении модема в режим бридж, пропадает доступ к вэб-интерфейсу по адресу 192.168.1.1
Соединение поднимает Dl-824VUP+ (его интерфейс 192.168.0.1)
DHSP поднимает роутер и раздает в локалку автоматически (два компьютера).
Одна особенность на модеме 2 бриджевых соединения, одно для IPTV второе интернет, но пропадал доступ и ранее, когда было одно соединение.
Прошивки на обоих железках последние.
Для того, чтоб попасть на модем приходится резетить его.
Подскажите где покрутить, чтоб можно было зайти на модем без его резета.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 09:41
Если качаешь с торента или осла - может просто не хватать ресурсов на роутере для "прохода" в модем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:31
Доступ пропадает напроч, т.е. не зависимо от того включен торрент или нет. После включения режима бридж для основного интернета, доступ к вэбинтерфесу пропадает и появляется только после полного резета модема, т.е. сброса настроек в дефолт.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 16:03
все дело в том что если настраивать iptv бриджом, надо выставлять на сетевухе получение ip шников на автомате, то есть на сетевуху приходят iptv шные айпишники вместо шлюза с адресом 192,168,1,1, потому и не заходит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 16:35
Вчера переделал IP локальные на статические, хотел попробовать, вдруг поможет. До этого IP раздавалось автоматом. IPTV к стати тоже поломалось с неделю уже не кажет и тут надо тоже копать (но там период тестирования и не факт, что оно вообще работает).
И IPTV сначала приходит на роутер, а уж с роутера на компутеры (у роутера IP 192.168.0.1).
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 19:25
Неужели данная модель не предусматривает доступа к вэб-интерфейсу в режиме бридж?
Надоело резетить в заводские настройки дабы посмотреть параметры линии...
Может кто-нибудь подскажет как побороть проблему?
