Текущее время: Чт окт 15, 2026 03:45
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:06
Доброго времени суток, Уважаемые..
имеем:
Model Name: DSL-2760U
Board ID: 96358VW2
Software Version: RU_1.07
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-102.9
Release Date: Apr. 27, 2011
Wireless Driver Version: 5.10.85.0.cpe4.402.0
провайдер: vt.ru(услуги: pppoe, iptv)
несколько стационарных PC(подключение)+несколько мобильных PC+iptv приставка.
Каким образом настроить устройство(2760u), чтобы порт №4(LAN) использовал исключительно bridge, а все остальные(LAN 1-3(при включенном встроенном дхцп сервере)+wifi+usb) использовали подключение pppoe?
при создании дополнительной группы выбирать можно только все(!) порты LAN(1-4).
(думал, что по описанной viewtopic.php?f=6&t=127584 схеме получится сделать, ан нет - можно выбрать только все лан порты для объединения в группу с мостовым соединением)
Спасибо за понимание и Ваше время..
Alex DD писал(а):
Насколько я помню, сначала
LAN Ports Configuration
ENET(1-4) - отметить
(Apply/Save)
Появятся ENET1, ENET2, ENET3, ENET4
Далее переходишь в Interface Grouping
создаешь новую группу (н-р для интернета Default остается, а для IPTV - ip-tv)
Group Name - ip-tv
Из Available Interfaces в Grouped Interfaces перебрасываешь интерфейс по которому будет IPTV + порт к которому подключено STB устройство (br_0_xxx + ENET4).
- Любезно подсказанные настройки.
Вопрос исчерпан. Спасибо.
