Текущее время: Пт окт 16, 2026 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 2650U рубит инет
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 14:26
К роутеру подключены: 1 комп через провод, через вайфай ноут и айфон.
Работал пол года без проблем. Теперь появились проблемы. Включаю, инет есть минут 15, после чего те сайты/сервера на которых работаю - продолжают работать. Но вот если нужно открыть новый адрес - не грузятся.
Перезагружал его, сбивал настройки до заводских, заново настраивал - все повторяется.
Что это может быть? В чем дело?
Инет - ОГО. :x
Помогите его настроить или выяснить что с ним. Может уже все, отработал и сломался :?:
Еще беспокоит два фейла, сркин прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: 2650U рубит инет
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 12:15
Похоже на работу какого то файервола, в настройках модема отключите, да и на компе повырубайте подобные программы.
А эти два Fail так они у всех, не волнуйтесь
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 16:56
Спасибо за ответ. Да, файервол есть, правда все работало с ним до этого нормально.
Хотя возможно они что-то обновили в новой версии программы, обязательно по отключаю все и понаблюдаю. После отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 14:56
Инет - ОГО. :x
ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА!ТОЖЕ -ОГО!ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ! А ТО НАДОЕЛО ПЕРЕ ПРОШИВАТЬ!ВСЕ ФАЙЕРВОЛЫ ОТКЛЮЧЕНЫ!АНТИВИРУСОВ НЕТ ТАК КАК И ВИРУСОВ -)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 15:51
Все перепробовал, что знаю и не знаю. Ничего не помогло. Фаирволы отключены, антивирусы тоже.
А что перепрошивка помогает? И на как долго?
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 16:06
ПОМОГАЕТ ТОЛЬКО ПЕРЕПРОШИВКА НАСТРОЕК С Backup
!ПО РАЗНОМУ ОТ 15 МИН. ДО 2 ЧАСОВ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ!
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 17:05
Инет - ОГО. :x
Точно такая же проблема и у меня, только что инет чуть больше времени работает, 1-2 часа. Настроек не менял до этого, все как-то спонтанно началось.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 23:44
Спецом зарегистрировался, что бы сообщить- у меня таже фи-ня. Отроду 4 месяца. По началу была песня, а потом начялось, сначяла примерно раз в сутки переставали грузиться сайты, а сейчас раза два на день. И что самое удивительное все лампочки-индикаторы на модеме при этом горят в штатном режыме. Такое впечятление что пропадает коннект на пути ПК-модем, т.к. пропадает доступ к самому модему по 192.168.1.1. Пытался прошиться на последнюю прошивку но не получилось, затем почитал, что версия Д2 вообще по-людски не шьется, а только через крашт режим, но так я не стал делать. Короче прошивка родная 2.02, а проблемы общие.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 14:46
Обновляйте прошивку до последней.
Попробуйте выставить на модеме DNS- адреса провайдера вручную.
Представьте системный лог после обрыва.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 17:03
Подскажите ссылку на прошивку последнюю, а то у вас все так запутанно. А мы нубы.
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2650U_ ... e/RU_2.08/ - оно ли это?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 19:32
ПРОШИВКА СТОИТ САМАЯ НОВАЯ http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=6&t=89410
ПРОПИСЫВАЛ DNS ПРОВАЙДЕРА ОГО НЕ ПОМОГЛО!и DNS GOOGLE НЕ ПОМОГЛО.
КАК ЗАДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО СИСТЕМНЫЙ ЛОГ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 23:58
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 09:47
Смотрите на стикере модема H/W:ver(ревизия). В соответствии с ревизией выбирайте прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 19:00
Начитавшись в ветке о старшем брате 2760 (проблемы то веть сходные) и тут, и решил позвонить вчера своему провайдеру - укртелекому. Они, что то там пошаманили в настройках (как потом сказал знакомый ихний "шаман", собственно кому я и звонил, они понизили на моем порту частоту (уж не спросил частоту чего? Но думаю как бы рабочую частоту, что-ли) т.к. сказали - линия плохая и на высокой частоте много сбоев), модем перегрузился и уж практически сутки работает без проблем. И что я еще заметил выросла скорость на отдачу так процентов на 20%. Пока все.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 23:57
