Текущее время: Ср окт 14, 2026 15:54
 Заголовок сообщения: dsl 2640u сделать клиентом...
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:18
Подскажите пожалуйста. Как настроить dsl 2640u чтобы она просто выполняла функции сетевой карты...
Есть DAP-1353, который работает как точка доступа, а далеко от него нормальная антенна, к которой необходимо подключить тонкого клиента(есть только lan). Вот и хочу подключить к тонкому клиенту dsl 2640u и настроить его работу так, чтобы он просто передавала и принимала данные с сети DAP-1353.
 Заголовок сообщения: Re: dsl 2640u сделать клиентом...
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 20:02
Не получится. Нужно, чтобы была опция AP+Client. В этой точке доступа её нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 02:25
Как же мне тогда связать их?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 06:11
Как их связать в режиме моста?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 16:55
никак.... читайте характеристики
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 03:27
в характеристиках написано, что 2640u работает в режиме WDS, DAP-1353- поддерживает всё.
Но проблема в том, что при всем этом 2640u видит 1353, а 1353 не видит 2640...
Подскажите пожалуйста, возможно я что-то не так понимаю...
