Текущее время: Вс окт 04, 2026 10:40
 Заголовок сообщения: Dlink DSL-2640U (H/W: C1)
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 14:11
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста возможно ли получать интернет через изернет и передавать его по wi-fi
то есть использовать модем для передачи интернета по wi-fi
Модем Dlink DSL-2640U (H/W: C1)
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DSL-2640U (H/W: C1)
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 10:09
На данной ревизии[ H/W:С1] возможно настроить модем только в режим точки доступа.[интернет будет работать на одном ПК]
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:06
Можно, если воспользоваться этими рекомендациями, но данный режим имеет ряд ограничений и не является штатным для этого устройства.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 20:32
ммм не совсем вас понял.....
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 20:33
Конфигурирование LAN1 в качестве WAN
Отключить физически все интерфейсы маршрутизатора (Ethernet и ADSL) и подключить компьютер, с которого будет производиться конфигурирование в любой Ethernet-порт, кроме 1, т.к. он будет сконфигурирован как внешний (WAN).
Зайти на web-интерфейс машрутизатора (http://192.168.138.1).
Изолировать интерфейс LAN1: в разделе "Advanced Setup" --> "Interface Group" поставить птицу в поле "Enable virtual ports on" (здесь нужно немного подождать).
И после этого:
- нажать кнопку "Add"
- в поле "Group Name" задать декоративное имя группы портов, например, "Outside"
- в окне "Available Interfaces" выбрать LAN1 (это означает порт 1 встроенного коммутатора)
- нажать кнопку "<-", при этом LAN1 переместится в окно "Grouped Interfaces"
- нажать кнопку "Save/Apply"
Эта настройка сохраняется в маршрутизаторе и интерфейс LAN1 остаётся изолированным даже после перезагрузки маршрутизатора, так что беспокоиться здесь не стоит.
Если вы желаете, чтобы маршрутизатор работал с DNS, например, для синхронизации времени ("Management" --> "Internet Time") или для команды в консоли "ping ya.ru", то через web-интерфейс необходимо указать DNS провайдера. Для этого нужно:
- зайти в раздел "Advanced Setup" -> "DNS"
- снять птицу "Enable Automatic Assigned DNS"
- руками вбить в поле "Primary DNS server" значение 80.91.160.3
- нажать "Save" (сохранить конфигурацию)
- и затем ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ маршрутизатор, чтобы изменения вступили в силу.
КАК ВЫ СЧетаете это будит эффективно?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:39
С точки зрения вложения денег - да. Вы потратите 0 (ноль) денег, использовав знания. А может под "эффективно" понималось что-то другое?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 16:15
с точки зрения экономики вы правы))))
но в данном случае меня интересует будит ли он работать так )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
