Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:02
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 12:50
Народ!! нужна помощь пожалуйста! как мне соединить небольшую локальную сеть и роутер DSL-500T. каким програмным обеспечением.. какие сетевые настройки надо установить . Сейчас ADSL инет висит только на одном компе. Имеется HUB на 16 портов .. я так понял кабель от роутера надо воткнуть в hub и остальные кабелт от комопв тоже. но какие айпишники прописать и какой из компов будет сервером? кому не влом опишити поробно!
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 12:54
и чего не понятно?
кабель от модема в хаб(свитч), кабеля от компов туда же...
по умолчанию ip модема 192.168.1.1/24
значит другим машинам даёшь ip от 192.168.1.2 до 192.168.1.254 на выбор. маска 255.255.255.0. шлюз и днс - 192.168.1.1
радуешься...
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 14:18
На роутере по умолчанию вкл DHCP, который раздаёт IP от 192.168.1.2 до 192.168.1.254. Если роутер настроен в режиме PPPoE, то он будет Шлюзом по умолчанию для выхода всей сети, которая будет воткнута в хаб, это независимое устройство со своей операционной системой.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 19:00
спасибо но прроблема вот в чем!)
Хорошо допустим я всем раздаю ip адреса.. но как быть ведь провайдер дал свои настройки для того компьютера в который был воткнут роутер.. там была своем другая маска подсети 255.255.255.252!
и свой ip адрес... мне что на каком то компьютере оставить эти настройки или мне придется все ip подогнать под те что дал провайдер
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 19:06
ну так и выстави эти настройки модему! включи там же нат и всё будет нормально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 19:35
Попробую значит я выставляю все это в программе которая шла в комплекте с модемом.. так? а что значит "нат"
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 19:42
а что за программа шла? вроде ж всё через веб-интерфейс делается...
а что значит "нат"
Network Adress Translation
вообщем Home->Wan
там заодно прописываешь настройки, что дал профайдер
и предпоследний пунк внизу NAT, ствишь Enabled.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 09:04
Когда захожу через web интерфейс в HOME нет вобще такого пукта как - WAN и где же мне прописывать настройки который дал провайдер???
И ещеесли раньше тот комп котрый был подключен с инет осуществлял типа дозвона... до провайдера .. когда я все это втыкаю в сетку... дозвон будет с кокого компа или сам модем будет звонить или как?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 09:15
Нашел вот как прописать логин и пароль а ip провайдера где? и маску подсети?
ээээээ.... типа dial-up ?
если да - то эта железяка (500Т) тебе не поможет... тут отдельный комп нужен...
 Заголовок сообщения: Да нет! выделенка! обычная ADSL
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 12:55
как так непоможет!!! написнао же в инструкции для малых офисов!!! ну !
 Заголовок сообщения: нет конечно не диал ап
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 12:58
Обычный ADSL в описании написано что для малых офисов и сетей
Там не дозвон а просто идет сверка юзера и пароля
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 13:08
у тебя соединение через pppoe должно быть?
если да, и прошивка старая (не адсл2)
то вроде
Home->Connection 0 (или как то так, снизу слева кнопа)
там ставишь тип соединения PPPOE
и заполняешь все поля.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2005 11:37
Короче все очень просто у меня все тожек самое как и утебя та же сеть и модем как ты уже понял модем включаешь в хаб компы тоже на всех компах получение IP должно быть автоматическим ну или как там ну вобщем модем их вам сам раздаст
Далее заходишь в настройки модема Setup - Connection1 во вкладке TYPE ставишь STATIC и ВСЕ!!!!! Там уже проставляешь все данные которые дал тебе провайдер и все летает
Ну естественно после того как все проставил как по инструкции от модема написано все сохраняешь и не забудь сменить пароль на доступ к модему
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
