Текущее время: Вс ноя 01, 2026 18:06
 Заголовок сообщения: проблема с DSL-2640U/С2
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:59
Доброго времени суток всем!
Подскажите кто чем может...
С недавнего времени начались проблемы: пропадает интернет (интернет через роутер - у меня комп и wi-fi сеть дома), на какое то время, потом модем снова коннектится, но через время снова пропадает. Провайдер - Комстар-регионы (Ростов-на-Дону). Прошивка модема 2.05
Несколько дней общения с тех. поддержкой поначалу ничего не давали - у вас проблемы с роутером, работайте через бридж... а на мой резонный вопрос почему очень долгое время я работал через роутер и все было ОК, мне отвечали либо молчанием, либо упорно твердили про бридж. И постоянно твердили про неверные настройки модема - опять же, на мой вопрос почему раньше все работало, отвечали по схеме выше. Мне наконец удалось выбить от тех.поддержки, что, оказывается, у меня что то с линией, и выше чем 2,6 не получится скорости, надо проверяться, сказали позвонить в бюро ремонта (бюро ремонта проверили линию, и сказали что все ок).
В общем, понизили мне скорость до 2 мб, и с тех пор у меня без дисконнектов все ОК работало... при тарифе в 6 мб в общей сложности.... (кстати до того как понизили скорость, проверял через бридж, все хорошо работает, без дисконнектов... неудобно просто, нету wi-fi тогда)
Сегодня утром посмотрел диагностику модема, там было все зеленым (не было красным фейл), попробовал повысить скорость через тех поддержку. Какое то время на 8 мб поработал, и снова обвалился. Пока не понизили, интернет не появился... Щас на 4 мб сижу (и снова два параметра красным фейл пишет - об этом ниже).
Обратил внимание, в диагностике модема ругается на два параметра (Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL), раньше такого не было (скрин ниже, там немного по другому написано, оно пишет или просто фейл, или как на скрине), везде было зеленым. Интернет работает при таких параметрах, но раньше не ругалось на них, когда все ок было...
И еще в момент дисконнектов скопировал логи модема, тоже сейчас прикреплю ниже (там при канале 8 мб и вторые логи в момент переключения на 4 мб)...
упс... не знаю как прикрепить файлы, вот ссылка http://files.mail.ru/RPBPE4
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DSL-2640U/С2
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 13:46
Приведите характеристики линии[Statistics -- ADSL]
Попробуйте выставить модуляцию только G.DMT[DSL Settings]
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 14:44
извиняюсь, не очень разбираюсь...
поставил 60 сек и нажал ADSL BER Test и вот что выдало:
ADSL BER Test - Result
The ADSL BER test completed successfully.
Test Time (sec): 60
Total Transferred Bits: 0x000000000D443C00
Total Error Bits: 0x0000000000000000
Error Ratio: 0.00e+00
если просто Statistics -- ADSL то там вот такой текст:
Mode: G.DMT
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.2 24.0
Attenuation (dB): 23.0 14.5
Output Power (dBm): 11.4 18.3
Attainable Rate (Kbps): 11744 1184
Rate (Kbps): 4096 512
K (number of bytes in DMT frame): 129 17
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 1040523 1040478
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 170871999 0
Data Cells: 1211871 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1 0
Total SES: 1 0
Total UAS: 23 0
т.е. снять все галочки кроме этой?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 13:23
Да, оставьте модуляцию только G.DMT.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 15:19
выставил, все равно в диагностике
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 09:33
Проверьте работу на тестовой прошивке 1.0.7
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 01:13
поставил тестовую прошивку. проблема была не в модеме, проблема была в провайдере... сменил АДСЛ (телефонный провод) на езернет, стало все ок. модем настроил как роутер (как раз очень хороша новая русская прошивка, настроил один порт как входящий, очень удобно, все на русском), все отлично работало.
недавно вот снова проблема появилась, обрывы соединения на несколько секунд, логи модема привожу, можете подсказать, в чем проблема? провайдер, или модем? провайдер как всегда упорно утверждает что у него все ок, и типа проблемы у меня с компом, комп обрывает соединение
Jan 1 00:00:11 (none) syslog.emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2011.07.20-09:54+0000) 98
Jan 1 00:00:11 (none) user.crit kernel: eth0 Link UP. 60
Jan 1 00:00:11 (none) user.err kernel: Trying to free already-free IRQ 25 80
Jan 1 00:00:13 (none) user.crit kernel: eth0.2 Link UP. 62
Jan 1 00:00:13 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 00:00:13 (none) user.crit kernel: eth0.4 Link DOWN. 64
Jan 1 00:00:13 (none) user.crit kernel: eth0.5 Link DOWN. 64
Jan 1 00:00:20 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Jan 1 00:00:20 (none) daemon.err syslog: Unexpected packet: Ether addr: b4:14:89:02:8b:00 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service nam 303
Jan 1 00:00:20 (none) daemon.err syslog: Unexpected packet: Ether addr: b4:14:89:02:8a:00 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service nam 303
Jan 1 00:00:20 (none) daemon.crit syslog: PPP session established. 74
Jan 1 00:00:21 (none) daemon.crit syslog: PPP LCP UP. 61
Jan 1 00:00:21 (none) daemon.err syslog: User name and password authentication failed. Restarting in 15 secs... 119
Jan 1 00:00:40 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Jan 1 00:00:40 (none) daemon.err syslog: Unexpected packet: Ether addr: b4:14:89:02:8a:00 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service nam 303
Jan 1 00:00:40 (none) daemon.err syslog: Unexpected packet: Ether addr: b4:14:89:02:8b:00 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service nam 303
Jan 1 00:00:40 (none) daemon.crit syslog: PPP session established. 74
Jan 1 00:00:41 (none) daemon.crit syslog: PPP LCP UP. 61
Jan 1 00:00:41 (none) daemon.err syslog: User name and password authentication failed. Restarting in 15 secs... 119
Jan 1 00:00:59 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Jan 1 00:00:59 (none) daemon.err syslog: Unexpected packet: Ether addr: b4:14:89:02:8b:00 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service nam 303
Jan 1 00:00:59 (none) daemon.err syslog: Unexpected packet: Ether addr: b4:14:89:02:8a:00 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service nam 303
Jan 1 00:00:59 (none) daemon.crit syslog: PPP session established. 74
Jan 1 00:01:00 (none) daemon.crit syslog: PPP LCP UP. 61
Jan 1 00:01:00 (none) daemon.err syslog: User name and password authentication failed. Restarting in 15 secs... 119
Jan 1 00:01:19 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Jan 1 00:01:19 (none) daemon.err syslog: Unexpected packet: Ether addr: b4:14:89:02:8b:00 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service nam 303
Jan 1 00:01:19 (none) daemon.err syslog: Unexpected packet: Ether addr: b4:14:89:02:8a:00 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service nam 303
Jan 1 00:01:19 (none) daemon.crit syslog: PPP session established. 74
Jan 1 00:01:20 (none) daemon.crit syslog: PPP LCP UP. 61
Jan 1 00:01:20 (none) daemon.err syslog: User name and password authentication failed. Restarting in 15 secs... 119
Jan 1 00:01:39 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Jan 1 00:01:39 (none) daemon.err syslog: Unexpected packet: Ether addr: b4:14:89:02:8b:00 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service nam 303
Jan 1 00:01:39 (none) daemon.err syslog: Unexpected packet: Ether addr: b4:14:89:02:8a:00 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service nam 303
Jan 1 00:01:39 (none) daemon.crit syslog: PPP session established. 74
Jan 1 00:01:40 (none) daemon.crit syslog: PPP LCP UP. 61
Jan 1 00:01:40 (none) daemon.crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP. 104
Jan 1 00:03:05 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 00:03:08 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 00:03:32 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 00:03:34 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 01:20:10 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN. 87
Jan 1 01:20:10 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. PPP connection DOWN. 91
Jan 1 01:20:14 (none) daemon.err syslog: Failed to negotiate PPPoE connection: 25 Inappropriate ioctl for device 119
Jan 1 01:20:18 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Jan 1 01:20:18 (none) daemon.err syslog: Unexpected packet: Ether addr: b4:14:89:02:8a:00 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service nam 303
Jan 1 01:20:18 (none) daemon.err syslog: Unexpected packet: Ether addr: b4:14:89:02:8b:00 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service nam 303
Jan 1 01:20:18 (none) daemon.err syslog: Unexpected packet: Ether addr: e8:04:62:26:54:00 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service nam 303
Jan 1 01:20:18 (none) daemon.crit syslog: PPP session established. 74
Jan 1 01:20:19 (none) daemon.crit syslog: PPP LCP UP. 61
Jan 1 01:20:19 (none) daemon.crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP. 104
Jan 1 01:42:33 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 01:42:35 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 01:43:00 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 01:43:01 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 03:17:09 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 03:17:10 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 09:23:34 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 09:23:36 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 09:23:38 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 09:23:39 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 09:23:40 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 09:23:42 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 09:24:07 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 09:24:08 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
p.s. какой пункт лучше всего выбрать в система-журнал событый-конфигурация "локальный уровень журналирования"? стоит "сообщения об ошибках", может лучше что то другое поставить? для полноты картины
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 09:44
вот еще логи. там и именно пропадания интернета, и просто комп выключал
Jan 1 00:00:13 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 00:00:21 (none) daemon.crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP. 104
Jan 1 07:33:37 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 07:33:38 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 07:33:40 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 07:33:42 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 07:33:43 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 07:33:44 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 07:33:46 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 07:34:11 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 07:34:12 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 08:41:19 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 08:41:21 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 09:06:32 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 09:06:34 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 09:06:36 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 09:06:37 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 09:06:38 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 09:06:40 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 09:07:04 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 09:07:05 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 09:42:37 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 09:42:39 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 13:58:48 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 13:58:50 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 13:58:52 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 13:58:53 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 13:58:54 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 13:58:56 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 13:59:21 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 13:59:23 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 16:10:56 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 16:10:58 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 21:18:06 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 21:18:08 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 21:18:10 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 21:18:11 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 21:18:13 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 21:18:14 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 1 21:18:39 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 1 21:18:41 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 2 01:44:26 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 2 01:44:28 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 2 01:56:00 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 2 01:56:02 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 2 01:56:04 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 2 01:56:06 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 2 01:56:07 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 2 01:56:08 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 2 01:56:31 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 2 01:56:32 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 2 01:59:41 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 2 01:59:43 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 2 02:00:06 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 2 02:00:08 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 2 03:04:18 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 2 03:04:19 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 2 03:04:30 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 2 08:33:50 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 2 08:33:52 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 2 08:33:54 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 2 08:33:56 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 2 08:33:57 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 2 08:33:58 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 2 08:34:00 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
Jan 2 08:34:24 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link DOWN. 64
Jan 2 08:34:26 (none) user.crit kernel: eth0.3 Link UP. 62
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:03
По логам:
1.Видно несколько попыток соединения с ошибкой логин/пароль.
2.Постоянные обрывы ethernet линка. Корректно ли работает сетевая карта?
3. Одно переподключение ppp, которое восстановилось за 10 сек.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 12:54
как проверить сетевую карту?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
