Текущее время: Чт окт 15, 2026 01:49
 Заголовок сообщения: DSL-2640/BRU/C + DynDNS.org + PING
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 10:58
Добрый день
Одному из клиентов зарегистрировал сервис DynDNS.org, чтобы не срываться по каждому поводу к нему на место.
Роутер DSL-2640/BRU/C (Firmware 1.12). Прописал настройки для DynDNS в роутере, после этого он перестал отображать страницу DDNS. Пришлось лезть Telnet-ом и удалять настройки. Установил софтверного клиента с DynDNS.com.
Попробовал PING из Интернет - он прекрасно идет, что мне не особо необходимо. Какие еще порты, кроме PING открыты со стороны Интернет и как их закрыть? Можно-ли закрыть порты PING, оставив возможность только для одного публичного IP адреса - моего?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640/BRU/C + DynDNS.org + PING
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 12:17
ded_mad писал(а):
Добрый день
1. DDNS клиент на железке работает нормально.
2. По умолчанию наружу ICMP и др. закрыто. Вернитесь в настройки и снимите галочки.
3. Что касается открытых портов... В режиме роутера обычно закрыто все, открывать нужно через Virtual Server. В режиме моста и подобных - все открыто, пользуйтесь фаерволом на компьютере.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 16:57
Значит это какая-то особенная железка, т.к. закладка DDNS стабильно висит, если прописать настройки DynDNS.org
Насчет ICMP сейчас не уверен, но то что он был включен по умолчанию с завода - 100%.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 22:36
Попробуйте произвести сброс устройства в дефаулт и отстроить все ручками снова (не загружая конфигов).
Все операции по настройки проводить через IE
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 21:28
Позвольте вклиниться в чужую тему.
В офисе стоит DSL-2640u. Прошивка вроде 1.22. Зарегистрировал для него имя на dyndns.org. При регистрации определился ip 89.250.160.XXX. Он же выдается на страничке myip.ru. В Модеме в разделе Dyndns настройки прописал, однако доступ к админке из внешки не получается. Страница просто не открывается. Также ip 89.250.160.XXX из внешки не пингуется.
Помогите советом плиз!!! Очень нужен доступ к админке модема по адресу xxxx.dyndns.org.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 00:25
Для того чтобы открыть управление доступом сначала необходимо разрешить на WAN протоколы по которым собираетесь управлять.
[В интерфейсе модема Access Control=>Services выставить галочки на WAN]
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 00:31
Все это уже делал. Сначала включил только HTTP, потом и все остальные, результат нулевой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 00:45
Попробуйте поставить последнюю прошивку.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 11:17
Убедитесь что Ваш провайдер не "режет" соединения из вне по 80-му порту.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:43
ТП у провайдера никчемная :(
Могу добавить только, что модем опредляет свой ip как 10.251.35.2. Этот же ip он передает на сервер dyndns. Но из внешки естественно доступа нет.
PS: прошивку обновил до последней на текущий момент (1.25)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 13:50
У Вас "серый" ip-адрес. Доступ по данному адресу из глобальной сети невозможен.[Вам необходим "белый" адрес]
