Текущее время: Ср окт 14, 2026 19:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: обрывы связи 2650u
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 09:05
помогите решить проблему. происходят обрывы связи, когда я пользуюсь интернетом. звонил в тех. поддержку - говорят линия нормальная, наверное что то с модемом - обрывов не должно быть, и еще заметили особенность - что когда модем включен, а комп выключен - обрывов в течении этого времени не наблюдается (часов 8-9). модем DSL-2650U/BRU/D D1.
статистика - когда инет работает
статистика - когда инет обрывается,
еще после обрыва и показа такой статистики может писать в статусе линии link down .
перезагрузка модема решает проблему - инет сразу появляется.
прошивка модема RU_1.18.
вирусов на компе нет.
во время обрыва горят лампочи dsl и internet.
что это может быть?
провайдер - укртелеком
 Заголовок сообщения: Re: обрывы связи 2650u
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 16:21
Попробуйте прожить пару дней без торрентов.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 18:51
с отключенным торентом инет тоже обрывается..но кстати, как мне кажеться - не так часто, как с запущенным
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 18:53
Как-то быстро у вас пара дней прошли...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 05:22
да я уже 2 недели эти опыты провожу) может это из-за перегрева модема?
по предоставленной статистике можно о чем то судить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 05:33
попробуйте охлаждать, сообщите результат
по статистике ошибки сыплются, больше понять сложно
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 16:32
точно такая же картина и такая фигня. один в один. если не включаю торенты - работает. когда включаю периодически тупо перестает работать при этом все индикаторы горят. снр также как и выше на скине показывает около 0. перезагрузил все нормально. в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 18:41
vladk9, настраивайте торрент-клиент. Обсуждалось много раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 18:46
и как его настроить? и почему на зукселе тот же торент не рвет?
пример только что, при этом все индикаторы горят.
перезагрузил-все работает по новой.
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 0.0 10.3
Attenuation (dB): 3.0 2.5
Output Power (dBm): 12.8 0.0
Attainable Rate (Kbps): 20176 1160
Rate (Kbps): 24572 1155
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 63 11
B (number of bytes in Mux Data Frame): 142 29
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 5 5
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 14 10
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.1860 6.6007
L (number of bits in PMD Data Frame): 6754 303
D (interleaver depth): 96 4
Delay (msec): 4 6
Super Frames: 35015 35353
Super Frame Errors: 3986 0
RS Words: 12080440 364212
RS Correctable Errors: 14 0
RS Uncorrectable Errors: 1379210 N/A
HEC Errors: 1 0
OCD Errors: 1 0
LCD Errors: 3 0
Total Cells: 31157653 1812219
Data Cells: 5381700 205206
Bit Errors: 0 291
Total ES: 64 0
Total SES: 64 0
Total UAS: 16 39
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 14:32
что не настраивал в торенте, все равно при закачке разрывы связи.
сегодня плюнул на гарантию, снял крышку и уже 6 часов на ультре качает без разрывов.
по ходу получается перегрев. (хотя если корпус пробовать, то он чуть теплый).
видать чипы греются или еще на что-то обратить внимание?????
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 16:17
Ну раз уж крышка снята, то есть смысл внимательно разглядеть электролитические конденсаторы. Вздутые и/или с выдавленной пробкой со стороны ножек - заменить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 21:19
У меня тоже такая проблема. Когда включаю ультру начинаются обрывы. Только перейду на меньшую скорость работает нормально без обрывов. Знакомый посоветовал отключить SRA, говорит ему помогло. На днях думаю протестировать. На даный момент отключен sra и включен динамический профиль и работает отлично.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 19:27
у меня sra отключен и все равно обрывы...
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 21:43
включи данную функцию, у меня на авангарде помогло...
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 09:26
отключил в DSL Settings AnnexM и оставил ту модуляцию, которая у меня - ADSL2+ . Неделю вроде как не обрывает... (раньше стояли две галочки).
