Текущее время: Ср окт 14, 2026 22:08
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 19:33
Люди!
А не подскажет ли кто- возможно ли реализовать на DSL-2650 одновременный доступ из локальной сети (адресное пр-во 192.168.1.ххх)- ноуты по WiFI+стац. комп кабелем, к интернет через ADSL подключение (VPN) и к внутренним ресурсам домовой сети (адр. пр-во 10.1.1.ххх, DHCP, динамический адрес) ?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 20:23
При желании - всё можно. Тут все зависит от многих вещей: какова конфигурация вашей сети (это только ваш дом/квартира или есть еще клиенты), от провайдера "домовой" сети (может ли он/желаете ли вы) напрямую видеть ваши хосты, вы желаете получить "полноценный" NAT на обе подсети или "инет свой, домовая сеть - всем", опять же, как отрезАть другие хосты домовой сети от вашего инета...
(Не рассматривая схемы с DFL) Я бы, конечно, отрЕзал домовую подсеть еще одним роутером с NAT (любой DIR) и объединил DSL и DIR по LAN-портам. А маршрутизацию настроить можно и на своих клиентских компах.
Впрочем, можете побеседовать сегодня со мной в Асе (456-818-683) или Скайпе (Andre.TM.007). После 22(мск).
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 09:28
2 Andre:
Андрей, спасибо за совет...
Однако хотелось бы сначала попробовать обойтись имеющимися ресурсами... к сожалению, в скайпе не достучался...
2 All:
Может есть еще какие мудрые мысли ?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 21:30
1. Нужно выключить DHCP-сервер на DSL-2650U
2. Подключить локальную домашнюю сеть к интерфейсу LAN
3. Задать на компе IP адреса вручную
4. При необходимости прописать маршруты на компьютерах.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 18:35
Евгений, спасибо за ответ.
Однако, вопрос несколько иной...
Имеется локальная сеть 192.168.1.ххх на стац. компе (+ ноуты через WiFi), подключенная через ADSL соединение на 2650 к инету (VPN)...
Имеется домовая сеть (Eth) с динамическим IP из области 10.169.ххх.ххх, заведенная на 2-ю карту стац. компа, в которой интересуют только локальные ресурсы, скажем IPTV...
На стац. компе есть доступ и к инету и к домовой сети... Хотелось бы дать возможность ноутам (WiFi через 2650) подключаться к домовой сети.
Понятно как это реализовать с исп. дополнительного аппаратного/программного роутера (о чем говорил Андрей)....
Вопрос: а можно ли это сделать средствами 2650 (скажем выделением одного из Eth портов в WAN-порт с поднятием отдельного NAT) или как-нибудь еще ?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 09:17
Так нет, а как я сказал - можно. Только не забудте отфильтровать IP адреса, а то вашим интернетом смогут пользоваться все пользователи локальной сети (при желании конечно).
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 16:06
На DSL-2640U/BRU/C1 - можно, рассматривалось здесь. Наверняка нечто подобное можно сделать и на устройстве DSL-2650. Пробуйте, тем более, что вам нужно (чтобы довести до уровня "заработало") всего-то изолировать 1 интерфейс, задать на нём IP адрес и включить маскарадинг.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 02:45
И, понятное дело, всё равно придётся отслеживать перезагрузы роутера с одного из компов - дабы заново влить ifconfig на него...
Впрочем, любой из D-Link'ов способен логи скидывать удаленно на 514-й порт... - далее, остается только анализ и реакция.
