Текущее время: Ср окт 14, 2026 20:03
 Заголовок сообщения: Нужен совет
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 19:50
И так:
У меня dlink 2640U C1 \ Стрим 20 Мбит \ 3 Ноута.
Скорость скачки не превишает 11Мбит.
Как я понимю, такой режим называется Ad Host (когда модем сам логинится к стриму и инет. всегда работает) ?. На моем модеме, этот режим (ad host) работает в стандарт b и с него больше 11Мбит незя получить ?
Интересует
1. Какие варианти есть для того чтоб получить свой 20Мбит по wi-fi на данном модеме.?
2. Если нужна покупка нового модема, то какой тогда ?
p.s. Извините за мой французкий, но я не очень понимаю во всем этом.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:18
Устройство DSL-2640U/BRU/C поддерживает стандарт 802.11g. Нужно только его включить: "Wireless" --> "Advanced" --> "54g™ Mode:" установить значение "54g Auto" и нажать кнопку "Save/Apply". Разумеется, ноутбуки тоже должны поддерживать этот стандарт и этот режим на них должен быть включен (обычно так оно и есть).
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 16:46
Да это стандартная настройка. Я ее не менял. Менял только канал на модеме и ноуте, но это ничего не изменило, стабильно 11Мбит. Если через провод, то тогда качает на все 20 Мбит.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 09:39
Номер канала к протоколу обмена (802.11b или 802.11g) отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 02:56
ababab писал(а):
Итак: У меня dlink 2640U C1 \ Стрим 20 Мбит \ 3 Ноута.
2640 == 802.11g, то есть скорость беспроводного канала ~18-21 мБит НА ОДНОГО клиента
ТРИ ноута == при одновременном подключении делим скорость на всех => не более 6 мБит в канале каждого компа... Так что даже 11 мБит не видим - скорее всего, Вы эту скорость поимели при отключении одного из ноутов...
На что заменить? Вариантов два:
- 2xy0U, где x>=7 или y>=5. Ну и - ваши компы должны поддерживать что-то повыше 802.11g.
- оставить ваш роутер, но еще добавить точку доступа/роутер с нужной вам скоростью беспровода.
