Текущее время: Чт окт 15, 2026 02:34
 Заголовок сообщения: DSL-500T прошу помощи .
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 18:41
Проблема вот в чем . Мой хороший товарищ нажал кнопку Reset на задней панели модема и пока шел Reset, то с дуру выдернул блок питания . :oops: После он блок питания конечно включил, но светится только Power . Модем работать отказался . Я просмотрел информацию по проблемам этого модема и нашел следующее :
http://ury.xcoders.ru/readarticle.php?article_id=5
Если у вас на этом модеме, убитом неправильной прошивкой, осталась гореть только одна лампочка Power, то поступаем так:
Первым делом нужно где-то, у друзей/знакомых, у того где есть рабочий интернет скачать файлик DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05.exe
Подключить убитый модем через сетевой кабель (тот, что в комплекте) и запустить этот самый файл.
Он спросит ip и password
ip пишем 192.168.1.1
password admin
Жмаем Next
В следующем окне он попросит вас выключить питание модема (просто вытащите разъем от блока питания) и через 10 сек нажать в окошке кнопку Next.
Далее он скажет включить питание - воткните назад разъем питания.
Далее видим полоску прогрессбара, дождитесь пока она дойдет до конца.
Это где-то с минуту примерно.
Файл запускается , появляется окно в которое забивается сетевой адрес и пароль . Галочку ставлю . Затем предлагает выдернуть блок питания и через 10 сек его включить после нажатия кнопки Next . Включаю блок питания в сеть и более ни каких движений . Проходит секунд 40 и выскакивает окошко :
FTP timeout !
The device's IP adress 192.168.1.1.
Please change your machine's IP adress for the same subnet? and then re-running this utility !
А винда еще выкидывает сообщение :
Подключение ограничено , или отсутствует .
Может отсутствовать подключение к интернету, или некоторым сетевым ресурсам .
Для получения дополнительных сведений щелкните по этому сообщению.
Пробовал свой модем вызывать по адресу 192.168.1.1 - все ОК .
Когда подключенный сетевым кабелем модем подключаю в сеть, то компьютер видит сетевое подключение . Между экранчиками начинется движения . Те сетевые экранчики, что в трее экрана . Если выдергиваю блок питания из сети, то пишет , что Сетевой кабель не подключен . Простите за определенную безграмотность . Я электронщик, а не программер .
В чем дело друзья . Подскажите . То что модем не паленый - это точно . А вот руки кривые . :(
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T прошу помощи .
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:17
http://dlink.ru/ru/faq/148/
Если не поможет, обратитесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 18:40
Все успешно восстановил . Вот эта ссылка помогла - http://www.cinetel.ru/forum/viewtopic.php?p=907
Все с первой попытки прошилось . Вопрос снят . Всем спасибо и удачи в делах .
