Текущее время: Чт окт 15, 2026 09:24
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 08:13
Здравствуйте !
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_2.05
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Nov.29,2010
Wireless Driver Version: 4.174.64.19.cpe1.0sd
Ситуация:
DSL-2640U - настроен в режиме маршрутизатора(PPPoE-до провайдера), с него же поднимается pptp(192.168.254.2, шлюз 192.168.254.1) соединение.
В Advanced Setup - Routing - Static Route прописан маршрут
10.32.0.0 255.255.0.0 192.168.254.1
Проблема в том что при добавлении статического маршрута все работает корректно, маршрут есть в таблице маршрутизации и сеть 10.32.х.х доступна.
НО!! проходит какое-то время и маршрут этот из таблицы маршрутизации пропадает ! (предполагаю, что этому предшествует обрыв соединения pptp, хотя может и нет, не проверял) соответственно 10.32.хх не видно хотя pptp есть. Если в такой ситуации добавить еще один статический маршрут, например
10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.254.1
то он появится в таблице маршрутизации и все заработает, опять же на какое-то время, этот маршрут так же удаляется из таблицы маршрутизации.
таблица маршрутизации
Destination Gateway Subnet Mask Flag Metric Service Interface
192.168.254.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 ppp0
213.155.ххх.203 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 pppoe_0_0_35_1 ppp_0_0_35_1
94.75.128.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 pppoe_0_0_35_1 ppp_0_0_35_1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 br0
10.32.0.0 192.168.254.1 255.255.0.0 UG 1 ppp0 ------------------вот он пропадает
0.0.0.0 94.75.128.1 0.0.0.0 UG 0 pppoe_0_0_35_1 ppp_0_0_35_1
Помогите разобраться !
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 10:46
Не добавляйте статический маршрут. Попробуйте при создании PPTP клиента в поле Peer IP adress и Peer Subnet Mask прописать маршрут в Вашу сеть.[и поставьте опцию Always On]
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 19:21
Вроде помогло, сутки прошли, - полет нормальный!
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
