Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: оборудование D-Link и СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 22:39
Подскажите кто-нибудь какое оборудование D-Link работает со СТРИМ ТВ ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2005 17:57
Подскажите, а то МТУ грозится запустить TV сервис в этом месяце.
см. http://stream-tv.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 09:46
У меня стоит DSL-504G + Стрим ТВ STB. На модем жалоб нет. Но только Стрим ТВ впаривает свой модем. Поэтому пока нет смысла задумываться о покупке D-link'а для ТВ. И до запуска в продажу сервиса еще далеко. :) Глюков много, можешь заглянуть на streamclub.ru топик о Стрим ТВ.
 Заголовок сообщения: Re: оборудование D-Link и СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 14:59
DSL-500T, 504T, G604T и 504G работают со стрим ТВ. Единственный минус - рассылка мультикаст пакетов с видео по всем портам встроенного коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 23:06
у меня DSL-604+, бкдет ли он работать ?
и в чем будет проявлятся минус, что нельзя настраивать, что выкидывать на порты: мультикаст или всё остальное
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 09:10
с беспроводными устройствами будет нельзя работать - будет полностью забит канал.
 Заголовок сообщения: G604T + стрим тв
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 09:30
Ничего не понял. Помогите пожалуйста разобраться.
Есть G604T. Работает в режиме роутера. Т.е. и ноутбук его отлично видит, и iPaq h6340 по Wi-Fi. Работает DHCP-сервер, который корректно обоим устройствам выдает ip. Интернет и там и там пашет отлично. Хочу сюда же подключить Стрим-ТВ.
Правильно ли я понимаю, что мне нужно купить приставку (декодер) AmiNET110, и ее к придется воткнуть в маршрутизатор кабелем. Далее оплатить услугу со счета и все будет работать? Есть ли сложности в установке, есть ли wi-fi устройство типа этого AmiNET110?
Спасибо!
Алексей.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 10:39
Вот какраз с DSL-G604T очень просто все разрулить, отдать
езернет под STB Amino, а в инет ходить через Wi-Fi, делается
все через brctl, создается бридж br1 и туда переносится eth0
и нужные nasX...К сожалению, это нельзя сделать через
веб настройки, только в телнете до выключения питания или
использовать прошивку, где все это можно прописать в конфиг...
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 16:26
Подскажите, пожалуйста, будет ли работать dsl-300t+di-604 со стрим тв? Достаточно ли это для просмотра только на компьютере, то есть без приставки?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 21:03
Уточните, как это будет проявляться(рассылка пакетов), если я хочу подключить ТВ, и 2 компьютера?
В наличии 504Т. Канал для интернета - 256 кбит.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2005 19:58
Да никак она особо не будет проявляться...
Просто ваша максимальная пропускная способность сети будет не 100Мбит сек, а 100-4.5=95.5МБит сек...
По жизни и не почувствуете никогда... Тем более что железки такого класса и теоретической пиковой то производетельности не дают...
А средняя загрузка сети, даже если вы гиговые файлы перекладываете - от силы процентов 60-70...
Ну будет у вас 500 мег копироваться не 3 мин, а 3мин 2 сек... делов то...
Так что на это счет можно вообще не беспокоиться...
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 16:45
256 кбит - очень мало для видео.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 10:44
А DSL-300T не будет работать со СТРИМ-ТВ или просто не проверялось?
Если не будет работать, то будет ли вместе с di-604( то что у меня)?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 00:33
Я специально выделил, что для Интернета - 256 кбит. Для СТРИМ ТВ отдельная скорость - 6,0Мбит на той же линии. Т.е. можно говорить о сумме этих потоков - 6,0М(Стрим ТВ)+0,256М(Интернет)~6,256Мбит. тарифицируются они отдельно.
Такие данные показывает модем Teledyne от Стрима.
Так все-таки, что будет на экране ТВ и при бродилках по Интернету?. Не будет ли рассыпаться изображение или наоборот сильно тормозить Интернет при использовании DLINK-504T?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 09:43
Если у провайдера правильно настроен QoS, не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 65
