Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:41
 Заголовок сообщения: DSL-2650U (H/W-D1) проблема со связью
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 19:36
настроил модем через PPPoE, так как подключаю к интернету, параллельно с ПК, ноутбук через wi-fi.
в марте появилась проблема - каждые 10-15 минут пропадает связь с интернетом(что на ПК, что на ноуте), причем все лампочки горят(DSL, WLAN, LAN, internet, Rower).
если настроить модем через Bridgeing, то интернет работает как часы. один минус не подключается параллельно ноутбук через wi-fi.
подскажите как решить проблему с пропаданием связи, при PPPoE!
может кто сталкивался с этим, или может проблема в прошивке (сейчас она RU_1.10)
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2650U (H/W-D1) проблема со связью
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 10:12
Обновите прошивку до последней версии.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 20:33
подскажите где можно прочитать о процессе прошивки)
и где ее взять.
чтобы наверняка
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 09:12
и где ее взять.
чтобы наверняка
Инструкция http://dlink.ru/ru/faq/160/766.html
Прошивка 1.19
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 13:13
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 13:27
выдает такую ошибку после выбора файла обеспечения и нажатия кнопки «Update Software»:
---Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.
как победить ее?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 14:52
Обновите прошивку в режиме crash mode.[Для обновления используйте Internet Explorer]
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 12:04
обновление прошивки не помогло :(
может ли причиной стать какой-нибудь вирус?
или проблема в модеме?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:04
Попробуйте выставить модуляцию G.DMT(остальные снять), выставите опцию SRA.[Advanced setup--Dsl]
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 16:55
У меня токае же проблема с этим модемом. Что не делал связь все ровно рвется. Помогите разобраться.Изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 22:10
В очередной раз, когда связь разорвётся, попробуйте зайти на любой сайт по IP, скажем сюда - http://213.180.204.3 (это Яндекс). Если зайти получится, то я вас поздравляю и сочувствую одновременно - вам удалось словить давнюю проблему этой модели модема: падают назначенные DNS. Решение одно - вручную в настройках соединения на компьютере прописать либо DNS вашего провайдера, либо DNS гугля (8.8.4.4 и 8.8.8.8). После этого таких падений связи не будет.
Проблема эта известна давно и на форуме уже не раз поднимался вопрос по этому глюку. К сожалению, компания D-Link изо всех сил делает вид, что этой проблемы нет и гордо игнорирует все вопросы по ней.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 09:07
Barkoff Спасибо за консультацию, по http://213.180.204.3 при обриве зайти не получилось. Вводил DNS гугля, но связь все ровно продолжает рваться...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
