Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:36
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 03:19
Hardware: D1
Firmware: TOR2650-20100707
Но думаю это не будет зависить ни от HW revision, ни от FW из тех, что доступны на сегодня.
При подключении не видит HDD с сектором 4K.
Вопрос: можно ли с этим что-то сделать своими (или чужими) руками?
Альтернативное решение: За разумную плату готов поучавствовать в правильном решении этой проблемы ;-)
Заранее спасибо за ответ, а то как-то совсем не выходит перенести на AP домашнее хранилище мультиков для детей. А очень хочется.
Если я что-то пропустил и это решено в какой-либо прошивке, просьба ткнуть пальцем. Русская прошивка 1.19 тоже не видит этот винт насколько помню.
Фрагмент лога:
--- кусь ---
#### After connection to USB port device is tried to be monted as FAT. Failed.
May 10 02:48:10 (none) user.info kernel: usb 1-1: new high speed USB device using address 3 97
May 10 02:48:10 (none) user.info kernel: scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices 98
May 10 02:48:10 (none) user.notice kernel: Vendor: Seagate Model: FA GoFlex Desk Rev: 0D0B 103
May 10 02:48:10 (none) user.notice kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02 116
May 10 02:48:10 (none) user.notice kernel: SCSI device sda: 732566645 4096-byte hdwr sectors (801570 MB) 110
May 10 02:48:10 (none) user.err kernel: sda: assuming drive cache: write through 86
May 10 02:48:10 (none) user.info kernel: sda1 52
May 10 02:48:10 (none) user.notice kernel: Attached scsi disk sda at scsi1, channel 0, id 0, lun 0 104
May 10 02:48:10 (none) user.debug kernel: USB Mass Storage device found at 3 82
May 10 02:48:11 (none) user.err kernel: FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive! 143
May 10 02:48:11 (none) user.err kernel: FAT: bogus number of reserved sectors 83
May 10 02:48:11 (none) user.info kernel: VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sda1. 98
### OK, Let's mount drive manually:
# mount /dev/sda1 /mnt
May 10 02:49:25 (none) user.err kernel: VFS: Can't find ext3 filesystem on dev sda1. 90
May 10 02:49:25 (none) user.err kernel: SQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on sda1 102
May 10 02:49:25 (none) user.err kernel: FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive! 143
May 10 02:49:25 (none) user.err kernel: FAT: bogus number of reserved sectors 83
May 10 02:49:25 (none) user.info kernel: VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sda1. 98
May 10 02:49:26 (none) user.err kernel: FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive! 143
May 10 02:49:26 (none) user.err kernel: FAT: bogus number of reserved sectors 83
May 10 02:49:26 (none) user.info kernel: VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sda1. 98
May 10 02:49:26 (none) user.err kernel: NTFS-fs warning (device sda1): ntfs_fill_super(): Atime updates are not implemented yet. Disabling them. 151
### But here is fatal thing - drive has unsupported hardware sector size (4K)
May 10 02:49:26 (none) user.err kernel: NTFS-fs error (device sda1): ntfs_fill_super(): Device has unsupported hardsect_size. 131
--- кусь ---
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 15:59
Данную проблему довели до разработчика. Ожидайте решение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
