Текущее время: Пт окт 09, 2026 12:04
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D Since port 80 is used
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 14:12
прежде всего спасибо что в новой прошивке 1.56 присутствует dynamic dns!
но прокинуть 80 порт у меня все же не получается
dyndns проксирует трафик с помощью micro_httpd. изменить маппинг портов невозможно
т.е. обращение к http://my-hostname.dyndns.org <=> http://my-ip:80
вот тут ваша докуметация по этому вопросу: http://www.dlink.ru/ru/faq/160/139.html
я лезу в Advanced Setup -> NAT -> Virtual Servers
http://clip2net.com/clip/m46295/1304939092-clip-7kb.png
вылазит алерт: "Since port 80 is used, the DSL router WEB server port will be moved to 8080."
перезапускаю модем - ничего не изменилось:
1) 192.168.1.2:80 работает
2) http://my-ip:80 через рабочее прокси не работает
2) веб админка никуда не переместилась. работает на 80 порте
3) порты emula работают
может нужно провести какие-то особые действия?
ЗЫ: когда последний раз обновлял прошивку с 1.52 -> 1.56 настройки не сбрасывал
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U/BRU/D Since port 80 is used
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:36
Web интерфейс по порту 8080 становится доступным со стороны WAN[при этом должен быть включен Access control-- HTTP ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 17:00
Tа же проблема на 2600u. Не судьба видать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 09:51
Oleg Syrbu:
Аналогичная ситуация. Но на 2640. Ваши советы не помогают.
