Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Непонятная проблема с 500Т
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 17:32
Вчера вечером столкнулся с такой проблемой, отказались грузится странички и вообще интернет перестал работать, при этом модем показывал что с подключением все в порядке. Я его перегрузил(через терминал) - все заработало, но черз минут 7 начилось всё по новой. Залил заводской конфиг, прописал самые необходимые насройки, снова работает но опять 5 минут и перестает грузить сранички. Причем провайдерский DNS пингуется как и сам модем. (Естественно он в режиме роутера). Повторяю операцию сначала, скачиваю последнию проишивку с вашего фтп(2ую версию с ADSL2). Ставлю, всё по инструкции. Настраиваю - та же фигня с позволения сказать. Поскольку интрнет нужен, включил его в режиме моста, вроде пока работает...
Но в режиме моста он меня не устраивает, в чём может быть проблема?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятная проблема с 500Т
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 09:47
А что он пишет в логах?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 10:53
Сейчас посмотрю.
Последний раз редактировалось Peewee Ср сен 14, 2005 10:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 10:55
Jan 1 12:00:09> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:41> Got connection: 5012
Jan 1 12:00:41> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:41> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:80:22 5012 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:00:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:42> WAN IP address 83.237.236.173
Jan 1 12:00:42> WAN gateway 83.237.236.1
Jan 1 12:00:42> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:00:42> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:00:42> PPPoE Connect with IP Address 83.237.236.173
Jan 1 12:00:42> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:42> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.236.1
ПРИЧЁМ:
>ping 83.237.236.1
Обмен пакетами с 83.237.236.1 по 32 байт:
Ответ от 83.237.236.1: число байт=32 время=30мс TTL=254
Ответ от 83.237.236.1: число байт=32 время=29мс TTL=254
Ответ от 83.237.236.1: число байт=32 время=31мс TTL=254
Ответ от 83.237.236.1: число байт=32 время=27мс TTL=254
>ping 212.188.4.10
Обмен пакетами с 212.188.4.10 по 32 байт:
Ответ от 212.188.4.10: число байт=32 время=30мс TTL=120
Ответ от 212.188.4.10: число байт=32 время=31мс TTL=120
Ответ от 212.188.4.10: число байт=32 время=32мс TTL=120
Ответ от 212.188.4.10: число байт=32 время=33мс TTL=120
На комьютере нет файрволов и тп. Проверял на Windows XP и Ubuntu Linux. Пробовал задавать IP и получать его от роутера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 12:57
Т.е. после получения IP и так далее, когда через 7 минут не работает Интернет, он в логах ничего не пишет? Привозите в СЦ будем на месте разбираться.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 13:28
Не пишет, спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 04:59
Пропиши DNS в сетевухе.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 09:07
Пробовал, не помогает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
