Текущее время: Вт окт 13, 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Помогите восстановить 500t
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 16:53
почти 4 года мой DSL-500t работал более-менее стабильно(разрывы были частые, но скорее по причине плохого телефонного кабеля)
Угораздило меня вчера решить поставить более новую прошивку. Решил воспользоваться всем известной утилиткой DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05.exe и как следствие - примерно на трети процесса выдалась ошибка "Script Error".. После чего осталась гореть только лампочка power
Через Corrupted-image mode так же пробовал восстанавливать, но все безрезультатно - полоска прогресса не двигается. Зажимать reset пробовал : результата никакого..
Нашел на форумах, что можно попытаться по ftp через adam2 залить прошиву(adam2 разыскал на 192.168.1.199), но и тут меня постигают разнообразные пролемы:
1)не всегда по ftp удается подключиться к adam2(пользуюсь стандартной утилитой от винды ftp.exe):> ftp : connect : Неизвестный код ошибки
2)Когда получалось зайти в adam2, то при попытке скопировать файл получал 550: <blockname> environment variable not set.
3)если первая проблема еще более-менее натуральна(вероятно, что попросту не успеваю вовремя подключиться), то через telnet(дабы попытаться восстановить environment) вообще в adam2 войти не могу.. Выдает ошибку
В сервисный центр сносить нереал, потому как в моём городе такого нет..
З.Ы. поиском пользовался, находил много похожих тем, но что только не пробовал - не помогает.
Буду очень признателен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить 500t
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:17
Отправьте модем в crash mode и попробуйте ещё раз установить прошивку через в crash режиме.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 20:37
простите. crash mode и corrupted-image mode- это одно и то же? Если да, то через вышеупомянутую утилиту уже пытался так сделать - полоска прогресса даже не начинает двигаться
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 09:19
Попробуйте ещё раз вывести модем в аварийный режим вручную[Зажмите reset при выключенном питании, включите питание продолжая держать reset]
Инструкция прошивки
Если не поможет, обратитесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 22:27
Аналогичная проблема. Делал все по инструкции, не помогает.
