Текущее время: Вт ноя 03, 2026 01:43
 Заголовок сообщения: dsl 2650u работа 24ч
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 23:44
Здрасте.. у меня проблема с модемом он работает ровно 24ч во время последней настройки ...... только после нажатие ресет приходится настраивать все заново
выглядит все это так: разрывает связь с интернетом и нельзя войти в ручную настройку (192 итд )
пользуюсь настройкой wan протоколом MAC Encapsulation Routing (MER)
ОС Виндовс 7 домашняя
может скажете то может это быть менял прошивки и тд нечего не помогает!
 Заголовок сообщения: Re: dsl 2650u работа 24ч
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 08:46
MER динамический или статический?
Зависание происходит при активных закачках?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 09:21
ip адрес динамический
зависание происходит само по себе и когда идет трафик и когда стоит на месте
ровно в то время когда настраивал вчера.
я думаю это из за неправильной работы виндовс браундмара ...
вот моя ручная настройка :
Port/Vpi/Vci 0 0 33 / VLAN Mux off / Con. ID 1 / Category ubr / Service mer _ 0 _ 0 _ 33 / Interface nas _ 0_ 0 _ 33 / Protocol MER / IGMP Disabled / QoS Enabled / State Enabled /
при настройки сети ЛАН и Ип адреса ставлю автоматическое определение
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 09:37
походу дела разобрался в чем проблема
у меня в настройки сети ЛАН есть DCHP server нашло в нем вкладку Leased Time (hour) стояла 24 поставил сейчас 999999999999999999999999 посмотрим что будет
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 09:59
Какой модем ревизии и какая стоит прошивка?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 10:03
прошивка стоит RU_1.19
что за ревизия ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 11:24
В режиме модема bridge, происходит ли зависание?
[у Вас происходит зависание модема в момент смены DHCP провайдером? или произвольно?]
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 11:50
да стоит режим бридж
в режиме DCHP скореи сего кончалась аренда Ip адрессов через 24 часа хотя возможно что и была смена ip у провайдера
я отключил этот протокол DCHP внешняя и внутрения сеть работает нормально.....
сейчас включил протокол Pptp добавил маршруты мне известные моей сети некоторые сайты как этот http://ipodtouch3g.ru не прогружаются открет фон и висит
без пптп протокола и роутов открывал нормально )
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 12:34
В режиме Bridge модем не раздаёт адреса в локальную сеть.[для уверенности можете отключить DHCP server на модеме]
Какой тип подключения использует провайдер?[если Mer: В режиме bridge, ip адреса провайдера получает сетевая карта компютера. В режиме роутер, ip адреса провайдера получает модем, а сетевая карта получает локальные адреса от модема.]
Для чего вы настраиваете PPTP клиента на модеме?
Настройте модем в режиме bridge и проверьте произойдёт ли аналогичное "зависание" модема через 24ч.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 12:54
хорошо попробуем
провайдер работает скорей всего через МЕР бридж ( неуверен )
пптп протокол нужен для авто поднятие впн Внешней сети ( чтобы интернет работал и при выключеном компьютере если сидеть через wi fi с ноута или другова гаджета )
а так если не настроить протокол пптп то надо делать ВПН подключение на компе
ну и при выключенном компе интернет раздоватся по вай фай не будет
у моего провайдера идет локальная сеть и через локальную мы подключаемся во внешнею
