Текущее время: Вс ноя 01, 2026 18:43
 Заголовок сообщения: DSL-2740U, Firewall и удаленный доступ
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 09:29
Пользовал несколько лет 2640U, на нем был включен Firewall, NAT и разрешен доступ к интерфейсу из WAN по 80-му порту...
Сделал те же настройки на 2740U (прошивка DRU_2.35). В NATе настроено правило "WAN 8010 -> LAN 192.168.1.1:80". При включенном Firewall доступ снаружи невозможен (просто ничего не происходит). Отключаю Firewall - доступ есть. Из LAN доступ есть в любом случае. Что не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2740U, Firewall и удаленный доступ
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 22:21
Для включения удалённого управления сделайте следующее:
На вкладке Maintenance--Access Controls--Servises выставите галочку Enabled на стороне WAN [Remote WAN Port должен быть 80 порт]
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 08:06
Галочка стоит, естественно.
То, что модем виснет наглухо через несколько часов работы - нормально? Т.е. после перезапуска все шоколадно летает, утром - хлоп: инета нет, вебморда не отвечает, ДСЛ горит, Интернет горит, порты нервно вздрагивают. И то, что индикатор Интернет все время часто мигает - нормально?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 09:49
Для чего настроено правило "WAN 8010 -> LAN 192.168.1.1:80" ?
Модем зависает при активных закачках?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:07
Для удаленного доступа. В Стриме 80-й порт закрыт.
Нет, оставлял просто на ночь с включенным компьтером. Закачек никаких не было.
Зависает еще, кстати, при копировании по сети больших файлов (около 1Гб +/- 300Мб).
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 12:37
Удалите правило перенаправления портов. Установите в настройках удалённого управления другой порт[например 8080]
По поводу передачи файлов большого размера обратитесь в сервис.
