Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: ADSL 200 Удалить драйвер
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 13:47
вывалился драйвер, uninstall.exe не работал (не найден), снес вручную, не переустанавливает драйвера, говорит что в системе уже стоят драйвера на это устройство.
Какие файлы и ключи в реестре надо удалить, чтобы я смог переустановить драйвер?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 14:47
Если у вас операционная система WindowsXP просто сделайте откат к предыдущей точке восстановления. Пуск>Программы>Стандартные>Служебные>Восстановление системы. После чего удалите драйвера через Панель управления>Установка/удаление программ.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 16:16
Если бы было все так просто =)
Отключено у меня восстановление системы
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 17:15
Удалите все по ключу DSL-200
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 15:57
они восстанавливаются назад, удалил перезагрузил, смотрю- на месте =(
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 16:37
удалите из автозагрузки все программы, которые проинсталлировались с драйверами
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 18:38
удалил - эффекта 0
Может есть какая нибудь тулза, чтобы вычистить все?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 18:49
есть специальные утилиты для чистки реестра и системных файлов, название к сожалению подсказать не могу... не помню
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 20:34
пробовал RegCleaner, TuneUP Utilites и другими, эффекта - 0!
 Заголовок сообщения: Re: ADSL 200 Удалить драйвер
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2005 12:59
Есть специальная утилитка от модема Ericsson hm121dp, подходила и к другим USB-модемам. Я её нарыл на каком-то немецком сайте, называлась patch-hm121.zip Вот выдержка из ридми:"If you get an error pop up "Can't get registry key value..." when you install the modem SW, run the patch file and then re-install the modem SW." Находится элементарно через гугль, буквально в первых строчках...
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 15:14
попробую, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 01:23
Hi,
Ну это немного не так. Надо выключить девайс для начала из конфигурации и потом еще раз сделать все заново.
И искать надо в реестре просто по слову DSL.
При этом удалять надо сразу всю ветку, если конечно она к этому имеет отношение.
Точно не помню, но могу найти, ежели надо очень.
Но вообще он и ставится и удаляется хорошо.
И еще можно попробовать запустить еще раз установку с диска, она сама предложит удалить, ежели найдет.
Good luck,
Sergey
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 14:26
после использования patch-hm121.zip все заработало!
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
