Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:08
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:24
Новый DSL-2760U/BRU/D2
Наблюдается следующая проблема - регулярно пропадает LAN-соединение между компьютером и модемом.
То есть, достаточно часто, бывает до некольких раз в минуту, на компьютере появляется сообщение "Сетевой кабель не подключен". Соединение отваливается, но через секунду восстанавливается само. ADSL-соединение при этом работает вполне стабильно.
Проблема начинает проявляться при высоком ADSL-трафике (6-8 Мбит/с), и становится очень частой при трафике близком к предельным 10 Мбит/с (торренты, Sopcast и тп.). Иногда возникает при перекачке файлов по сети между компьютерами + средний интернет-трафик.
Ставил прошивки 1.05 и 1.06
Cбрасывал в заводские настройки перед прошивкой и/или настройкой WAN.
Пробовал 2 разных шнура и менял дырки в модеме.
Тестил с включенным/отключенным WiFi'ем.
С работавшим до этого DSL-524T таких проблем не было ни разу.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
В чем может быть проблема - настройки модема, что-то со стороны провайдера или мне просто достался бракованный модем?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 13:03
В момент обрыва соединения по LAN происходит ли обрыв соединения Wi-Fi ?
Происходит ли обрыв соединения по LAN при отключенном соединении интернета?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 00:37
Нет.
Когда на стационарном компе отключается LAN, на ноуте с WiFi-соединением обрыва нет.
При отключенном ADSL-соединении обрывов нет.
Отключал WAN и пробовал одновременно качать файлы с компа на комп по LAN и с ноутбука на комп через WiFi в несколько потоков - все в порядке.
В ходе экспериментов выявил закономерность. Все проблемы с отваливанием LAN возникают только на компьютере, который качает торренты и на котором крутится сопкаст. Причем обрывы на нем учащаются в том числе и когда качаются файлы с WiFi-ноута на ДРУГОЙ комп.
То есть, в итоге
- секундные обрывы LAN возникают только на компе, качающем торренты (причем, только при приближении трафика к пределу в 10Мбит/с, на низких скоростях обрывов нет).
- Частота обрывов связана с трафиком - чем он выше, тем чаще обрывы (но не напрямую - может стабильно держать 10 мбит минут 5, а потом в течение минуты сделать несколько обрывов).
- ADSL-соединение при этом не рвется.
- Обрывы возникают как при включенном WiFi'е, так и при отключенном.
- На втором компе через LAN и на ноуте через WiFi обрывов также нет (обычный интернет трафик + параллельная перекачка файлов по сети). Но! увеличение любого трафика на этих двух других компах учащает обрывы на компе с торрентами.
Вот такая вот хрень (
Напомню, что все стабильно работало несколько лет на DSL-524T + WiFi-маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 08:11
Может с вашей сетевой картой на компе чтото происходит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
