Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:08
 Заголовок сообщения: DSL-2740U и маршрутизируемые подсети
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:08
Есть DSL-2740U v.2.35
В качестве основной LAN сети указан 192.168.0.1/24. В качестве вторичной LAN сети указан 192.168.1.1/24. Также за 192.168.0.2 есть 192.168.2/24 (до неё в таблице маршрутизации прописан маршрут). Хосты из 192.168.0/24 прекрасно ходят в инет через NAT на рутере. Хосты из 192.168.1/24 и 192.168.2/24 не могут выйти в инет, не могут зайти в админку рутера, рутер пинговать могут. Почему так? И как разрешить этим хостам ходить в инет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 14:58
На модеме прописать маску сети не /24 а /22 пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 17:37
В сети 192.168.1.0 шлюзом должен быть указан адрес 192.168.1.1
В сети 192.168.0.0 шлюзом должен быть указан адрес 192.168.0.1
Если устройство 192.168.0.2 маршрутизатор, для того чтобы попасть в сеть 192.168.2.0 в модеме нужно прописать маршрут через 192.168.0.2[на маршрутизаторе должен быть отключен firewall]
Отключите DHCP сервер на модеме.
Если хотите оставить DHCP сервер включённым, то в сети 192.168.1.0 адреса должны быть прописаны статически.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 13:43
Попробовал - работает, но это не является решением моей задачи.
Всё именно так настроено.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 23:52
Возможность использования Second Ip в качестве шлюза не реализована.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 16:00
Ну а почему тогда не работает инет из 192.168.2/24?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 11:57
Смотрите настройки Вашего маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 13:13
Да ну. Почему-то другие модемы (в том числе DSL-500T) в такой схеме прекрасно работают. Очень смахивает, на глючность вашего продукта.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 15:40
Снял дампы с помощью вайршарка.
http://rghost.ru/5465248
На 2740U маршрут до 192.168.80.0/24 через 192.168.3.3 прописан. Слушал между DSL-2740U и маршрутизатором.
Дальше отпираться будем?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 14:34
NAT модема работает только на подсеть LAN. Включите NAT на Вашем маршрутизаторе и отключите Firewall.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 16:05
И что это даст?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 10:02
И что это даст?
Отключение Firewall на вашем маршрутизаторе позволит взаимодействовать сетям без перенаправления портов на маршрутизаторе.
При включении NAT, обращение к шлюзу[dsl-2740] будет проходить из подсети LAN.[поскольку обращение будет из подсети LAN модема, он сможет маршрутизировать в интернет]
Если на Вашем маршрутизаторе нельзя раздельно включать/отключать NAT и Firewall, сделайте на нём перенаправление портов для используемых сервисов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
