Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 14:12
Недельная битва с G604T наконец-то закончилась. все получилось. все работает!
Пишу отчет, может кому пригодится.
что есть
- G604T
- одно ADSL подключение к интернет путем VPN - одна учетная запись (инфолайн)
- несколько компьютеров
Что хотел:
чтобы эти несколько компьютеров, и независимо и одновременно ходили в интернет.
проблемы
Официальные прошивки такого удовольствия не поддерживают и насколько мне удалось узнать - никогда не будут поддерживать. Благо существуют люди подобнные McMCC которые переделывают эти прошивки добавляя много разных полезных фич (за что им отдельное мерси).
битва
Скачал последнюю прошивку от McMCC V1.00B02T02.RU.20050608.MC03.b2_ADSL2+
В инструкции которой написано что заливать ее через WEB интерфейс нельзя - только через ADAM2 (сервисный фтп в данной и других подобных железках)
Попытался зайти в ADAM2 - неудачно
Заход описывался так:
подготовить строку коннекта к ftp
адрес для G604T: 10.48.66.88 для остальных железок 10.8.8.8
на локальный сетевой интерфейс присвоить 10.8.8.7
далее отключить питание - включить его и сразу запустить эту строку.
(т.е. по логике при включении железки сначала первые 2 секунды работает ADAM - ждет коннектов - если нету их то грузится операционка железки).
всю неделю я тщетно бился пытаясь зайти в ADAM - безрезультатно, под конец уже готов был поставить Linux (благо под рукой не оказалось), греша на то что за пару секунд в windows сетевой интерфейс не успевает подняться.
В итоге решил рискнуть и залил енту прошивку через WEB...
естественно после перезагрузки G604T не проснулся.
Сгонял в сервисный центр там мне его реанимировали через консольный порт.
пришел домой - пытаясь опять зайти в ADAM - снова неудача.
Не помню каким способом - снова убил железку.
При повторной поезде к СЦ попросил чтобы они сами мне залил эту прошивку. Залили но у них ADSL не поднялся - сказали что прошивка ADSL2+ а у них DSLAM не обновлен до 2+ и что ADSL не поднимется.
Что с этим делом у инфолайна я не знал - решил рискнуть и проверить - приехал домой - конечно adsl не поднялся.
Тут паника ( опять в СЦ ехать - стыдно уже ) покупать конвертор для консольного порта - фиг знает где, паять самому - не дружу с паяльником да и не из чего паять.
Все выходные убил на поиски информации в инете.
В итоге:
Не знаю почему но в моем устройстве ADAM2 висел на 192.168.0.1 ??!!
Короче залил прошивку от McMCC dslg604t_20041207_01rc.
После перезагрузки модем опять не поднялся.
Оказалось что переменная AUTOLOAD отсутствовала - установил ее в 1
настроил через web свои параметры ADSL подключения,
добавил статический маршрут в сетку инфолайна,
слил config.xml подредактировал его как описано в инструкции McMCC
залил обратно - и о счастье.... все работает )))
От радости даже написал памятку может кому пригодится
лежит тут http://oleg.webzone.ru/dlinkg604t.asp
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 15:37
Пара дополнений:
1. Чтобы получить весь список переменных надо при работе в ADAM2 дать команду GET env он скопирует на ваш локальный диск файл со всеми переменными. Так легко проверить их наличие
2. Есть очень хорошая утилита GT701-WG-Recovery - она позволяет быстро и просто востановить устройство - залить в него kernel, fs и config (Ссылки у меня нет, можно поискать в Google). Для корректной работы в каталог положите файлы kernel.bin, fs.img и config.xml от вашей прошивки в каталог IMAGE программы (Соблюдайте расширения файлов: те, которые будут в архиве удалите).
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 15:55
to DarkMen
добавил в памятку ))
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 16:02
ADAM сидит на том адресе, который указан в переменной my_ipaddress
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 16:29
Это понятно... но не зайдя в него как ты его узнаешь... ))
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 18:11
допрошу утилитой adam2app или любой другой - сам сознается
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 18:26
Я кстати так и не понял как ей пользоваться
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 12:06
запустить, нажать кнопку Retrieve/Assign IP address и перегрузить модем, после чего слева от кнопки появится адрес адама. Желательно чтобы компьютер соединялся с модемом через свитч, а не напрямую.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 13:27
однако... ))
кнопку нажать мозгов то хватило а перезагрузить момед - не догадался ))
вечером попробую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
