Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:44
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 02:10
Здравствуйте
Вопрос к тех. поддержке D-Link.
Как можно выставить одинаковые VPI/VCI на несколько соединений PVCx в новой прошивке(класная прошивка), раньше это можно было сделать путем правок в XML файле настроек. В файле config.bin разобраться не смог, по моему это не XML файл. Проблема актуальна для пользователей Stream'a. Одновременная работа нескольких PVC не требуеться, подключение разных PVC взаимоисключающиеся( отключил текущее включил другое).
Дайте редактор какой-нибудь для config.bin, либо дайте возможность через веб-интерфейс ставить одинаковые значения VPI/VCI.
С уважением Алекс.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 15:18
К предидущему вопросу. Создал 3 PVC с разными VPI, затем в меню advanced - PPP выставил для PVC0 коннект всегда( Always ON), а для PVC1 и PVC2(настройки не работаспособные, инфа постом выше) выставил конектиться вручную (Manual) сохранил настройки вроде всё работает, ну покрайне мере единственное рабочее соединений VPC0 работает, инет есть. Вот только лог забит такой инфой:
Jul 26 16:03:46> System Call Error
Jul 26 16:03:50> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 26 16:05:30> System Call Error
Jul 26 16:05:30> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d378
Jul 26 16:05:30> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jul 26 16:05:30> Doing disconnect
Jul 26 16:05:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 26 16:07:11> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d378
Jul 26 16:07:11> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jul 26 16:07:11> Doing disconnect
Jul 26 16:07:11> System Call Error
Jul 26 16:07:16> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 26 16:08:56> System Call Error
Jul 26 16:08:56> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d378
Jul 26 16:08:56> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jul 26 16:08:56> Doing disconnect
Jul 26 16:08:56> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 26 16:10:36> System Call Error
Jul 26 16:10:36> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d378
Jul 26 16:10:36> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Я так понимаю что не смотря на настройки конекта вручную PVC1 и PVC2, они упорно пытаються соединиться с провайдером.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 15:24
Если вам нужен просто проброс pppoe, или точно говоря
pppoe relay, то даная фича есть в моей последней прошивке,
которую я сегодня выложил.... К сожалению, эта прошивка
не совместима с новой официальной...
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 15:37
Мне нужно иметь 3 PVC с одинаковыми VPI/VCI и иметь возможность подключаться по любому из них, работать должно только 1 соединения, 2 других отключены, потребовалось другое соединение отключил текущее включил другое. Это всё приблуды Стрима у них есть основной доступ с тарификацией, есть игровой доступ только на игровые сервера без тарификации и есть доступ для скачивания и заливки инфы на их сервер без тарификации. Подключаться можно только по одному виду доступа, и можно переподключаться потом с основного на игровой ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 15:47
Хм, мда не получаеться удалить дополнительные PVC после создания.
Ругаеться что нельзя задать VCI = 0
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 15:53
А разве в Стрим нельзя использовать сразу несколько
подключений? Скажем так, есть основное, которое висит
постоянно, а для других подключений использовать PPPoE на
самом компе, pppoe-relay прекрасно пробрасывает pppoe из
локалки к провайдеру и не надо каждый раз дергать роутер
на переконекты...
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 16:16
Стримовцы говорят, что нельзя. Даже если это и получиться сделать технически думаю стримовцы сочтут это нарушением соглашения.
Такой вопрос к многоуважаемому McMCC.
На старых версиях прошивок была возможность увеличить количество NAT сессий (echo 2048 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max)
Это очень помогало, возможно ли сделать подобное с последней прошивкой.
Хм, кажеться не нужно, вроде пишет что в данный момент 4096 сессий максимум.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 11:43
есть конвертер bin<->xml http://star.oai.pp.ru/java/dsl500t/dsl.class
запускать "java dsl config.bin" если нужно вынуть xml или "java dsl config.xml" чтобы сделать bin.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 15:34
Чего-то не получаеться у меня ни какими ухищрениями воспользоваться этим классом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 17:17
Fedika писал(а):
Здравствуйте
С уважением Алекс.
Заранее спасибо.
Я не раз говорил, разные PVC не могут иметь одинаковые значения VPI, VCI.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 22:01
Я тоже самое написал на С, под Linux'ом пока работает,
попробую под виндами собрать...:)
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 22:25
Стоит jre1.5.0_03, кидаем в одну папку config.bin и dsl.class, все работает, в обе стороны :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 23:50
Viktor Platov писал(а):
Fedika писал(а):
Здравствуйте
С уважением Алекс.
Заранее спасибо.
Ну что значит не могут иметь если имели, только выставлять надо было в конфиге, а потом заливать, если это нельзя сделать через веб интерфейс, дайте декодер config.bin. Почему после создания PVC его можно удалить(обнулить его настройки) только ресетом на заводские настройки, сделайте пожалуйства возможность делать это через веб-интерфейс. И насколько я знаю вы начали адаптацию своего оборудования под Стрим, не знаю подразумевает это СтримТВ, если да так там 3 PVC нужны с одинаковым VPI. И кстати некоторые люди начинают уже отказываться от вашего оборудования потомучто не могут пользоваться СтримТВ. Может это повод задуматься и прислушаться к просьбам пользователей, я понимаю что Стрим интересует лишь некоторую часть пользователей, но думаю будь ваши модемы полностью работоспособны Для Стрим+СтримТВ ваши продажи по Москве существенно выросли. Ведь прошивки уважаемого МсМСС адаптируют ваши модемы для работы со стримом и не только, они также учитывают нужды многих других пользователей.
Ждём с нетерпением, заранее спасибо.
Стоит jre1.5.0_04 не получаеться. Вот что рисует.
C:\PROGRA~1\JAVA\JRE15~1.0_0\BIN>java dsl config.bin
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: dsl
Надеюсь на МсМСС.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 00:26
Собрал свой конвертор под винды и выложил у себя на сайте:
Исходники:
http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/cfgconv-0.1.tar.bz2
EXEшник под WindowsXP/NT/2K:
http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/cfgconv-0.1.zip
Usage: cfgconv.exe [-b|-x] in_file out_file
      -b   convert xml config to bin config.
      -x   convert bin config to xml config.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 01:15
Ура, есть конвертер. Осталось чтобы PVC которые должны по настройкам подключаться только в ручную, подключались действительно вручную а не ломились непрерывно на соединение.
Упс, не пашет конвертер, думал правленые bin'ы не принимает железка, но bin двойной конвертации без правок(bin-xml-bin) тоже не принял. И у меня после конвертации получился XML(почти всё в одну строку) не похожий на тестовый(все как по структуре)Ждёмс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
