Текущее время: Ср окт 14, 2026 18:04
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 20:29
Здравствуйте, помогите мне пожалуйста, имею модем DSL-2540U, SW:RU_1.25!
В модеме по умолчанию web интерфейс открывается на 80 порту!
т.е. http://192.168.1.1/
Как мне сменить порт web интерфейса например на порт 8080
т.е. что бы web ui модема открывался вот так http://192.168.1.1:8080
Где в модеме это сделать?????? в Management->Access control->Services можно только включить/отключить интерфейсы управления и откуда можно ими управлять LAN/WAN, а что бы изменить порт я этого не нашёл!!!!!!!!!!!!!!!! H E L P! PLEASE :roll:
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 22:17
Изменить управление доступом на порт 8080 возможно только на WAN.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 22:20
Отлично!!!!! Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 22:39
При создании правила Virtual Servers с перенаправлением на 80 порт, удалённое управление доступом автоматически меняется на порт 8080.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 22:59
Создал правило! Web Server (HTTP)
после чего появилось предупреждение:
Since port 80 is used, the DSL router
WEB server port will be moved to 8080.
- я так понимаю что модем меня предупреждает о том что управлять модемом теперь можно только с порта 8080 т.е. http://внешний_айпи_адрес:8080 а 80 порт уходит в локалку по указанному ip при создании правила!?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 23:07
Ничего не изменилось!
http://мой_внешний_ip открывается окно авторизации Web UI!!!!!!
http://мой_внешний_ip:8080 пустой лист!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 00:39
Убедитесь, что в настройках Management->Access control->Services стоит опция WAN-- HTTP.
Обращение по внешнему IP-адресу:8080 необходимо производить удалённо.
