Текущее время: Чт окт 15, 2026 03:07
 Заголовок сообщения: Проблема с прошивками dsl-2500u.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 07:48
Здравствуйте. У меня DSL-2500U/BRU/C, а именно такой http://www.dlink.ru/up/uploads_img/5/xDSL/2500_c1.jpg , провайдер Domolink, Windows 7 64-bit. Возникла такая проблема: при обновлении прошивки с версии RU_1.00 до любой, кроме RU_1.01 - поднимается пинг.
Вот результаты теста на прошивке RU_1.12 (результат будет такой же на всех, кроме RU_1.01 и RU_1.00)
Germany, Frankfurt http://www.speedtest.net/result/1233734098.png
Russia, Saint Petersburg http://www.speedtest.net/result/1233738639.png
Russia, Sumy http://www.speedtest.net/result/1233740393.png
А вот результаты теста на прошвке RU_1.01 (результат отличается от всех остальных)
Germany, Frankfurt http://www.speedtest.net/result/1233753211.png
Russia, Saint Petersburg http://www.speedtest.net/result/1233754194.png
Russia, Sumy http://www.speedtest.net/result/1233754953.png
Как видно, результаты теста на прошивке RU_1.01 получше в плане пинга, чем на всех остальных новее ее. Прошивки брал отсюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_C/Firmware/
Что можно сделать чтобы уменьшить пинг, который почему-то поднимается на новых прошивках? И что такое поменялось в прошивке начиная с версии RU_1.12, из-за чего поднимается пинг?
Заметил, что в прошивке RU_1.01, до настройки модема (как здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/164/917.html в режиме маршрутизатора с использованием протокола PPPoE.) UPnP во вкладке Advanced Setup -> LAN - нельзя включить, просто нету этой функции, но после настройки модема, она появляется и по дефолту включена. Во всех же остальных прошивках (и в RU_1.00) нельзя включить UPnP до настройки, и после. Тоесть у меня получилось включить UPnP только в RU_1.01, и только после настройки модема.
Так же, если ничего не получится, буду благодарен если скажите - как откатить на заводскую прошивку RU_1.00
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с прошивками dsl-2500u.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 23:37
Время отклика от удалёного хоста зависит от большого количества факторов .
От качества линии, технологии используемой на оборудовании доступа провайдера и т.д
Задержку может вносить режим физической линии на порту DSLAM[режим Path Mode-Interleaved]
Если Вы используете приложения чувствительные к времени задержки такие как VoIp, рекомендуется режим Path Mode-Fast.
Выполните ping до шлюза провайдера и сравните получите ли ту же разницу времени?
Сравните c временем отклика до шлюза в режиме модема-bridge.
Не во всех прошивках есть поддержка UPnP.
Восстановить заводскую прошивку не удастся.
