Текущее время: Чт окт 15, 2026 08:35
 Заголовок сообщения: 2640U и локальная сеть через Wi Fi
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:05
Имею модем 2640U/BRU/C с прошивкой 1.24 подключенный через WiFi к ноутбуку и проводом к телевизору SAMSUNG 46C7000.На ноутбуке установлена программа PC Share Manager( типа Медиа Сервер).IP адреса для всех розданы автоматически.И Ноут и ТВ могут независимо друг от друга выходить в интернет ( это работает отлично).Вопрос такой: Если подключить ноут к модему тоже проводом, как и телевизор, то телевизор видит медиа-содержимое на ноуте и может воспроизводить его. Но если ноут подключить к модему по WiFi, то ТВ пишет, что устройство отсоединено и потом вообще его не видит.Пробовал вручную прописывать в ноуте один и тот же IP адрес и для WiFi соединения и для проводного.В этом случае ТВ видит ноут когда он через WiFi. Но у ноута пропадает содинение с Интернетом.Один раз как то получилось и интернет на ноуте и ТВ его видел и одновременно с него воспроизводил видео( ноут - модем через WiFi), но потом опять пошли глюки( ТВ перестал видеть ноут).Что можно предпринять? Может какие настройки модема?Ведь по идее и Ноут и ТВ в любом случае находятся в одной подсети.
 Заголовок сообщения: Re: 2640U и локальная сеть через Wi Fi
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 16:56
Передача Multicast трафика по Wi-Fi ограничено аппаратной реализацией модемов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 15:30
Т.е. я правильно понимаю, что через соединение WiFi ноутбук не может отдавать в локальную сеть содержимое? Это возможно только при подключении ноутбука проводом? Тогда подскажите, какую модель оборудования , аналогичного 2640U можно было бы использовать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 02:24
Групповая передачи информации[например потоковое вещание видео] по Wi-Fi ограничена на уровне чипсета[стоимость чипа с этой возможностью раза в 3-4 дороже вашего модема и процессорное ядро у него по мощнее будет]. Поэтому эта возможность ограничена во всей линейке модемов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 10:21
А почему тогда он все таки передавал видео и фото через WiFi, когда я забил вручную тот же IP , что и для проводной сети, и телевизору тогда удалось увидеть ноутбук в локальной сети?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 10:23
Уточняю - ноутбук передавал через WiFi, а модем принимал и отдавал трафик по проводу в телевизор.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 13:19
Проверьте в настройках Wireless -- Basic чтобы была снята галочка Clients Isolations и Wi-Fi сеть была настроена не как гостевая.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 13:24
Галочка в Client Isolation не стоит. А что значит гостевая и где эти настройки проверить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 14:43
Enable Wireless Guest Network для настройки гостевой зоны.
С ноутбука подключённого по Wi-Fi идёт ли ping до телевизора? какие ip адреса имеют устройства?
[Попробуйте подключить через провод другой PC и проверить связь]
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 14:58
Пинг с ноута до телевизора идет, все ОК. Ip адрес ноутбука по WiFi 192.168.1.3 , а Телевизора 192.168.1.4.Адреса розданы автоматом.Других устройств к модему не подключено.
